VBA Выбор объекта на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Выбор объекта на чертеже
Непрочитано 19.11.2011, 18:16 #1
InfectedCircle
Здравствуйте!
Есть задача, необходимо из двух 3D тел выбрать одно. Оно может быть вполне себе любой формы.. Тоесть каким то образом необходимо присвоить это тело 3DSolid'у в VBA. Это нужно для получения его объёма.
Заранее спасибо
Непрочитано 19.11.2011, 18:30
1 | #2
Ничего не понял. Что мешает использовать конструкцию наподобие
[Выделить все]
Dim objEnt As AcadEntity
Dim pickPoint As Variant
  ThisDrawing.Utility.GetEntity objEnt, pickPoint, "Select Entity"
  If objEnt.ObjectName = "AcDb3dSolid" Then
    MsgBox "ok!", vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal
  Else
    MsgBox "Выбран объект не того типа!", vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal
  End If
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 21:45
InfectedCircle
Огромное спасибо!!
Как раз то что надо! Просто не совсем ещё разобрался я с этим делом, а делать надо же =)
InfectedCircle вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Поиск полилиний на чертеже из VBA скрипта jangle Программирование 1 30.04.2009 21:51
Выбор объектов в VBA Бродяга Программирование 19 12.03.2007 09:33
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
