Поперечные профили по существующему ж.д. пути
геодезия
Томск
![]() И мы то же самое просим ![]() Цитата:
В Civil'е, насколько я знаю, двумя щелчками поперечник строится, причем с динамической связью с планом. Только план должен быть нарисован в трехмерке. |
геодезия Регистрация: 20.11.2011
Томск
Здраствуйте! Спасибо что окликнулись в эту идею. Да разница между Санкт-Питербургом и Томском по времени грандиозное. Выкладываю план, поперечники и ведомости по головке рельса. Целью такого эсперимента является получить такие же поперечники с плана в AutoCade 2008. Потом напишите, получили ли файлы или нет.
Как я понимаю, для нас геодезисты сразу ведут съемку примерно через 50м. В итоге у них получаются точки на одной линии, по которым без триангуляций строится поперечник. В вашем же случае, я с трудом представляю, как вы вручную поперечник строите, не говоря уж о программной реализации.
Последний раз редактировалось Do$, 21.11.2011 в 15:41. |
Томск
А можно сохранить файл под AutoCad2008?
Все посмотрел файл. А мы всегда рисуем ж.д. путь одной полилинией, а не по нитям (правая и левая ГР). Разрешиться ли задача если: предварительно трассу-3д полилинию(ось пути или середина шпалы) положить в уровень и разбить ее поперечниками из 3д полилиний, и эти полилинии с проецировать на поверхность? Ведь каждая вершина будет иметь отметку. Даже если вершин будет много (зная характерные места) их можно будет удалить. Головку рельса в триангуляцию не включаем она у нас получена нивелированием т.е. она есть в ведомости, из-за этого на поперечнике ось пути подписываем отметкой головки рельса (в поле, для поперечника, берем одну отметку ГР для однопутного участка на прямой любую нить, а на кривой, только внутреннюю нить.). И только потом воспользоваться lispом когда 3д полилиния собрана (т.е когда на нее нажимаем, она показывает свои вершины и анализируем ее с планом), нажимаем на программу и она строит (по образцу) в нужном нам масштабе поперечный профиль. У меня есть еще идеи на алгоритмы вот только не знаю как программно писать их. А эта идея реализуема, что я сочинил? Только не теряйтесь пишите. А то на этом форуме, я смотрю, мало кто связан с железнодорожной отраслью. Последний раз редактировалось arminos, 21.11.2011 в 16:26. |
Попробуйте вручную сделать все то, что написали. Если получится - то и лиспом тоже получится ![]() |
Томск
Я дойду в AutoCade только до расстановки по трассе поперечников из 3д полилиний. А вот как с проецировать 3д полилинию на поверхность пока не знаю. Я почему и хотел чтобы эта полилиния была основой поперечного профиля для дальнейшего программирования. Может я и ошибаюсь конечно. Тогда получается, что не возможно в lispe с проецировать 3д полилинию на поверхность? А вот еще информация у меня на работе к AutoCadу есть приложение AcadTopoPlan там можно выделив одну 3д грань и во внутрь (а можно и по граням) поставить интерполированную точку с отметкой. Но я не знаю на каком языке она написана и не знаю какими вы языками программирования владеете. Если заинтересовало, я смогу завтра на электронку вам скинуть это приложение с описанием, и как установить ее.
Последний раз редактировалось arminos, 21.11.2011 в 18:15. |
Томск
Могу рассказать даже как строим. Открываем план и также по снятым точкам для поперечников начинаем от оси пути сначала влево затем вправо откладывать расстояния и при чем всегда от любой точки до оси. И записываем в ведомость сначала ось пути с головкой рельса, расстояния, отметку и ее назначение. А дальше по этой ведомости набиваем так сказать в программу данные и после нее уже строиться поперечный профиль в AutoCade. Короче убого, не удобно и медленно. Вот и хотелось все с мертвой точки сдвинуть.
Что то не получается отправить программку, но она есть на сайте http://www.acadtopoplan.ru, бесплатно можно скачать. Последний раз редактировалось arminos, 22.11.2011 в 16:07. |
Помогите найти правильный по ГОСТУ поперечник ж.д пути на деревянных и железобетонных шпалах | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.08.2011 07:10 |
ПОД на демонтаж теплотрассы проходящей через ж.д. пути | Camelia | Технология и организация строительства | 23 | 02.05.2011 19:30 |
Тупиковые упоры на ж.д. пути | Serg_AD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.12.2009 11:34 |
