Свободная длинна деревянной стены???
конструктор, смею надеяться, что инженер
Во-первых длина пишется с одним "Н"...
Теперь по существу: длина бруса 6 метров обусловлена тем, что на лесозаготовке бревна торцуют по 6 метров, можно под заказ изготовить 8м, но на это идут неохотно. На клееный брус это не распространяется, можете делать до 13,5 метров (габарит для беспроблемной перевозки) |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Виноват, исправлюсь
![]() По длине - меня не волнует длина бруса (кирпич вон вообще длиной 250 мм ![]()
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Все зависит от конструктива крыши, главное чтобы бревна между венцами воспринимали ветровую нагрузку и распор от крыши если он есть, конечно с учетом ослабления окнами.
При деревянном строительстве обычно привязываются к данным условиям, т.к. может возникнуть эффект прогиба стены, в следствии распора или возникающей реакции от стропильной системы крыши. |
Щелково МО
бревно и называется правильно венцом... посему какие бревна между венцами должны воспринимать ветровую нагрузку?!
конструктивные требования как раз определяются длиной бревна, о чем уже сообщалось ранее. Хотя есть замок, позволяющий жестко продольно сопрячь два бревна, только проще делать перерубы, если нет желания ставить поперечные стены. Так что конструктивные требования по свободной длине стены сводятся к обеспечению пространственной жесткости коробки да устойчивости конкретной стены. Никаких таблиц по соотношению длины/высоты/толщины для рубленных стен мне не известны. |
Свободная длина кирпичной стены | Den_13 | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 17.11.2020 09:51 |
узел сопрежения деревянной и кирпичной стены | reven60rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.02.2010 13:52 |
Расстояние от дымохода до деревянной стены | Иван 80 | Деревянные конструкции | 1 | 22.02.2008 15:11 |
Свободная длина стены при жесткой схеме | gad | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.08.2007 11:27 |
