Проблемы с заплеткой стальных канатных строп?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проблемы с заплеткой стальных канатных строп?!
Непрочитано 21.11.2011, 08:30 #1
Ildar_const
Столкнулся сегодня с такой проблемой. На предприятии изготавливают стропы ГОСТ 25573-82 из каната по ГОСТ 7668-80.
Делается примерно так:
Increase Size Decrease Size ?—?°???»?µ?‚???° ???°???°?‚???‹?… ???‚??????
http://www.youtube.com/watch?v=EBt2fz6fuDU.
А вот с канатом ф72 будет сложнее:
Increase Size Decrease Size ?—?°???»?µ?‚???°-70.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=BASZk-YYGegТ.е. делается так - фиксируется верхний конец каната, складывается петля, фиксируется петля, раскручивают тело каната, расплетают свободный конец и производят заплётку.Теперь собственно вопрос:
- Почему сначала необходимо образовать петлю, а потом произвести раскручивание тела каната? Нельзя ли сначала раскрутить а потом сделать петлю?
Вопрос возник потому, что свободный конец при изготовление стропа из каната ф72 длиной 4 метра и во время раскрутки он вращается во все стороны. Что чревато травмами! И это увеличивает занимаемое пространство.
Если кто встречался с подобным прошу, подсказать, кинуть ссылку, подсказать литературу. В общем с миру по нитке!
Заранее спасибо!!!
Тип файла: pdf 9205 - ГОСТ 7668-80 КАНАТ СТАЛЬНОЙ.pdf (449.0 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf 5847 - ГОСТ 25573-82 Стропы.pdf (1.71 Мб, 178 просмотров)
Непрочитано 21.11.2011, 13:01
Blend
Смотрим ГОСТ 25573 черт. 6а.... внутрь петли вставляется коуш (дет.2) "для защиты от истирания проволок в пряди внутри петли", при необходимости внутрь петли навешиваются грузозахватные приспособления (крюк, петля, зажим и пр.) дет.4 на чертеже. Данные детали имеют в хвостовой части отверстие, куда засовывается канат, естественно нерасплетенный канат продеть легче, чем засовывать отдельные пряди... В машиностроении для изготовления стропов используют РД 10-231-98. В первом видеоролике строп изготовлен не по РД и не по Правилам по кранам, в общем с нарушениями НТД, так как на производстве его порвут быстрее, чем износятся проволочки каната внутри петли....
Последний раз редактировалось Blend, 21.11.2011 в 13:20.
Blend вне форума
