При ремонте нужно ли испытывать бетонные кубики на прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > При ремонте нужно ли испытывать бетонные кубики на прочность?
Непрочитано 21.11.2011, 10:23 #1
moridin
Работы такие:
Бетонирование отмостки
Бетонирование полов
Нужно ли на эти работы испытывать кубики? и где это написано....
Непрочитано 25.02.2015, 17:32
Виталий Васильевич
Узнал в итоге о необходимости испытания не основных конструкциях?
Виталий Васильевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 07:31
moridin
Сообщение от Виталий Васильевич Посмотреть сообщение
НЕТ!!!
moridin вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:26
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Ну я бы не стал так категорично. Нужно же как то подтвердить качество товара, заложили, осметили В25, значит должен быть В25. Либо поверить заводу что это В25. Есть еще зимние условия, заморозили - не заморозили.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:41
Виталий Васильевич
Речь идёт о регламентах и нормативах... Может быть, я бы сделал,а я бы не стал, наверное - не подходят. ДА или НЕТ.
Непрочитано 26.02.2015, 13:45
ВладимирК
нет
Непрочитано 26.02.2015, 14:33
1 | #7
ГенЗак
Полы, смотри СП 29.13330.2011
----- добавлено через ~25 мин. -----
Не зная характеристики объекта, тяжело говорить об контроле качества, вот выписка из ГОСТ Р 54257-2010.
11.3 Перечень выполняемых контрольных операций устанавливают в нормах проектирования, правилах производства работ и стандартах на поставку продукции. Перечни и объемы контрольных операций уточняют в проектной документации с учетом архитектурно-конструктивных особенностей объектов строительства, условий их возведения и последующей эксплуатации.
Минимальные требования к контролю качества строительно-монтажных работ приведены в таблице 4.
Отсюда:
- какие полы, производственные или нет, какая нагрузка на полы при эксплуатации, может там автопогрузчик ездить будет?
- отмостка, она же тротуар? Как организовано водоотведение с крыши, если самосток, то с какой высоты и т.д.
ГенЗак вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:27
Бахил
Offtop: Не фигас Почти четыре года прошло...
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 04:11
ВладимирК
Я бы требовал испытания. Госты гостами но время такое что все договариваются. По хорошему, если покупаешь товар, то должно быть подтверждение, что это именно тот товар за которые заплачены деньги.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 09:54
moridin
Да уже давно напечатал я протоколы испытания самолично и печать поставил лабораторную
moridin вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:37
Виталий Васильевич
Сообщение от moridin Посмотреть сообщение
Красавец.) Это конечно выход из положения если уверен в качестве бетонных конструкциях (не ответственных ... аля отмостки, подготовки...)
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 04:14
moridin
Да там отмостка вокруг резервуаров была и полы в котельной, так что думаю в таких ситуациях можно жульничать немножко )
moridin вне форума
Нужно ли отбирать кубики бетона? Иван 80 Технология и организация строительства 72 30.11.2022 12:16
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
