Не печатает AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатает AutoCad
Не печатает AutoCad
Непрочитано 21.11.2011, 17:58 #1
Не печатает AutoCad
Rus10
У меня такая проблема- пользуюсь автокадом 2011 и он время от времени перестает выводить чертеж на печать на принтер, то есть полоска процесса вывода появляется, но проскакивает очень быстро и сам чертеж (с листа или модели) не отправляется на принтер, хотя сохраняется возможность публикации как на принтер так и в pdf. Проблема решается только перезапуском самого автокада. Кто сталкивался с такой проблемой или знает чем помочь?
Непрочитано 23.11.2011, 17:50
alex101000
Похожая симпотоматика была при недостатке места на С:
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 09:37
Rus10
alex101000 на сколько примерно не хватало места?
у меня на С: 40ГБ свободно из 64ГБ
Rus10 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:23
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Места, прости за выражение, до фига и больше.
Проблема может быть в объеме памяти принтера, например, когда объем передаваемой на принтер информации в разы, а то и в порядки, превышает размер кэша. Попробуй сбросить кэш простым выключением/включением принтера.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 15:02
Rus10
Свиридов я не думаю что это изза кэша. не удается напечатать даже 1 листочек, хотя на этот принтер отправляю по 40-50 листов в раз и все печатается, но вот после некоторого промежутка времени появляется такой глюк, причем не у меня одного на работе.
Rus10 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 16:39
Свиридов
Воронеж
Сообщение от Rus10 Посмотреть сообщение
Если 40-50 листов за раз - то это Word? Тогда да, печататься будет.
Что еще раз подтверждает, что дело в самом принтере, а на в Автокаде (нескольких).
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 06:58
Rus10
40-50 листов это pdf или автокад Формат А3
Rus10 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 07:40
файл на предмет ошибок и прокси проверять не пробовали? Не наблюдается четких зависимостей между конкретными файлами и чудесами? Как себя ведет автокад при попытке напечатать на тот же принтер, но с выводом в файл?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 09:08
Rus10
Файлы постоянно чищу и проверяю на ошибки. Эти чудеса появляются где то раз в день и независят от того с какими файлами работаю. С выводом в файл при этом глюке еще не пробовал печатать.
У меня просто в системном лотке даже не появляется сообщение что файл ушел на принтер.
Последний раз редактировалось Rus10, 25.11.2011 в 12:26.
Rus10 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Очень медленно печатает AutoCad 2008 NSergey AutoCAD 2 29.08.2008 13:17
