Информация командной строке отображается не полностью
4. Правила создания тем
4.1. Создавайте новую тему только в соответствующем разделе 4.2. Не создавайте одинаковые темы в разных разделах 4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. удаляются. На переименование темы 12 часов |
А что, нужна какая-то переменная? Я думал, что достаточно просто расширить курсором окно с ком. строкой. Или вызвать окно сообщений.
В моем 2006 изменение слоя, цвета элемента в окне сообщений-ком. строке тоже не отображается - да.
Человек спрашивает, как сделать, чтобы все действия отображались? А не неведомо кем и как выбранные.
Модальности не обнаружил... |
Я фигни тоже пока не вижу, и не догадываюсь, почему нет. Если действие произведено, а в окне сообщений отражаются действия, то почему какие-то не отображаются?
Если менять через команду _change, то будет отображаться в комстроке. Автор, а для чего тебе это? Если не секрет. Подозреваю, что вопрос много глубже (или тривиальнее?) и связан с программированием, например макрос на кнопку сделать надо...
Eghor123, количество отображаемой информации вы измените только изменением самой программы. Для стандартных команд проблем вообще нет, там все действия подробно описаны. А вот если вы запускаете команду стороннего приложения, то увидите только те действия которые предусмотренный самой командой. Часто разработчики либо умышлено прячут действия команды, либо данные команды неккоректно реализуют, что пользователи зачастую испытывают проблемы не видя действия выполняемой команды.
действия с Control'ами командами не являются. Например выбор текущего слоя, текущего размерного или текстового стиля.
изменение свойств объекта через Control аналогично изменению их через панель Свойств, которое тоже в текстовом экране не отображается. |
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
PS За качество она не отвечает |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Нет, была переменная, типа для гуру- некоторые вопросы уже по умолчанию отвечает, да. Щас поищу
ps/ Угу, конкретно для Pedit есть переменная PEDITACCEPT Но я думаю есть еще что-то
Kiev, Ukraine |
CMDECHO ?
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Командная строка и дин.ввод | Кулик Алексей aka kpblc | Разное | 45 | 24.02.2009 05:14 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Командная строка | Фабио | AutoCAD | 3 | 19.11.2007 15:48 |
Командная строка в Автокад2002 | Disa | AutoCAD | 9 | 03.05.2007 14:21 |
короткая командная строка | наблюдатель | AutoCAD | 3 | 07.02.2005 17:58 |
