Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены
Думал об этом, но что-то как-то хлипко будет выглядеть по моему.
Думал еще с двух сторон швеллеры в штрабы загнать, стянуть болтами (по типу пермычки длиной миллиметров 500), довести их до торца, к торцам швеллера приварить пластину (до установки в штрабы), к ней опорный уголок с овальными отверстиями, а на него уже прогон по шарнирной схеме. Как-то так. НО пока сомневаюсь)))) |
да с подушкой можно тоже. Этот вариант вполне рабочий. Но дело в том что не хочу заводить прогон в тело кладки. Опасаясь смятия торца самого прогона. Хотелось бы прицепить шарнирно именно к торцу. А если в подушке сделать закладную не сверху, а сбоку? И уже к закладной крепить ?
Нитонисе
Ну возможно и нет, а может и да над ним все таки еще метров 7 кладки 380 мм..., хотя и самый краешек))) ( а считать что-то лень). Поэтому все-таки сделаю крепление сбоку)))) (так сказать от греха), да и прогон в таком случае удобнее красить будет)))), как-никак весь навиду останется (а так часть в кладку вмоноличена будет) |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
