Есть автокадовский файл, весит почти 30Мб, а должно быть не больше 4-5. (Где-то что-то спряталось! Помогите!)
Ребя - дайте 10 минут я кажется знаю ответ ... ща только скачаю файл - у меня недавно такая же проблема была - оказалось убил 3-х мерные блоки а в них в каждом было по 25 тысяч элементарных отрезков...
Нашел - там примерно 60 ссылок на сторонние файлы (как их убрать неизвестно пока что) внешние ссылки пустые (одна была убил не помогло особо) блоки занимали не много места (42 штуки всего разбил - без изменений) Помогает только так - разбиваем все ненужные блоки, выгружаем подвисшую ссылку , чистим и потом изображение переносим на новый файл - получилось уменьшить с 970 кб до 42 кб... Последний раз редактировалось Sirius2w, 22.11.2011 в 15:49. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Так там же объектов до х...а и больше. Я так понял, что важны только на слое SOOJUSTUS объекты?
Если через qselect выделить все объекты, кроме лежащих на вышеозначенном слое, и удалить, то некоторые слои можно отпуржить... в том числе Xref. |
Где-то
![]() А не потому ли у автора такая боловная боль, что имя у её файла странно-мистическое: 22.11.2011=1. Это самое устойчивое число по известной науке. Неубиваемое, тэ сэзэть, но прародитель (новых проблем-невидимок). Переименуй, пожалуй, и сразу всё невидимо-мистическое убъется само собой ![]() Последний раз редактировалось BM60, 22.11.2011 в 16:31. |
![]() Спасибо Вовочке и Sirius2W! Разбила некоторые блоки (безобидно для себя), почистила, перенесла с помощью -wblock на другой лист. Уже 10Мб! Затем с qselect выделила объекты в слоях, которых у меня вроде бы не должно быть - нашлись ~10 объектов на 4 слоях - перенесла их в нужные слои. И о чудо! 5,7 Мб. xref'ы, к сожалению, никуда не уходят с qselect! Ctrl+c, wblock так и не работают. Но 5.7! с ним хотя бы можно иметь дело! Спасибо! |
Юбилейный МО
Кстати, довольно показательный результат, даёт следующая последовательность действий:
zoom all qselect -> Block References -> nane -> PCCAD_TEMPLATE Увидите кучку глючных точек. То есть файлик немного замусорен... |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. | Atij | Программирование | 8 | 06.05.2008 17:42 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
