Лестницы 3-го типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестницы 3-го типа
Лестницы 3-го типа
Непрочитано 22.11.2011, 19:22 #1
Лестницы 3-го типа
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,в СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность сказано:
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
эти два пункта противоречат друг другу...то есть у меня 130 человек,я хочу сделать лестницу 3-го типа (наружную открытую) как вторую звакуационную. по пункту 6,29 мне можно 0,9 м делать (здание Ф3.1 торговля, на этаже <200 человек).
а по пункту 6,16 мне нужно делать 1,2м (так как >50 человек) и соответсвенно (как сказано в пункте 6.29 ширину марша нужно принять не меньше ширины двери (6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее). и как это понимать?какую же мне брать ширину,если по одному пункту так,по другому так...
Последний раз редактировалось zver9038, 22.11.2011 в 20:15. Причина: укоротил текст
Непрочитано 22.11.2011, 21:10
DJo Frey
Архитектор
Они не противоречат друг другу, а один вытекает из другого. Надо определять расчетом ширину эваковыхода с этажа по указаниям п.1.105 СНиП 2.08.02 или по СП 1.1330... (но Вашем случае принимать не менее 1.2 по п.6.16), отсюда получается ширина пути эвакуации, в том числе ширина марша лестницы - не менее ширины эваковыхода.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 08:42
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
так снип 2.08.02 отменён.вместо него СНиП 31-06-2009. вообщем не разобраться мне с этим вопросом(
zver9038 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 09:43
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
Передайте работу архитектору (не обязательно мне) и Вам полегчает, и всем только хорошо будет
DJo Frey вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
