Погреб внутри ленточного фундамента – возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Погреб внутри ленточного фундамента – возможно?
Непрочитано 23.11.2011, 07:42 #1
kostnsk
Здравствуйте.
Планирую строить дом из бруса ,фундамент ленточный ,и очень бы хотелось сразу сделать погреб.
Размер дома 5х6м (изображен на рисунке) или 5х7м- увеличенный на метр ( чтобы под погреб было больше места ).
Но терзают сомнения:
1) Можно ли так делать?
2) Сколько минимально отступать от стенок фундамента?
Ширина фундамента – 40 см, Заглубление – 1,3м
Глубина погреба думаю 3м.
Грунтовые воды глубоко (10м песок с глиной, затем скала 3м, а под ней вода – так сказали – когда скважину бурили  ), да и в старом погребе (2,5м глубиной) никогда воды не было.
Местоположение - Новосибирская область
ID:	70080  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.11.2011, 08:23
Antoniо
Делать так никто и ничто не запрещает. Просто нужно расчитать аккуратно. На стенки погреба будет действовать горизонтальная нагрузка от давления под подошвой фундамента, ее нужно учесть, чтобы погреб не сложился, и не повлек за собой провал фундаментов.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 09:31
kostnsk
Погреб планирую обшивать блоками из ячеистого бетона (Сибит) толщиной 100мм.
Блоки будут подпираться вертикально стоящими металлическими трубами (D 57) через каждые 30см.
Между горизонтальными трубами (2шт в верхней части погреба по длинным сторонам) можно сделать поперечные ребра жесткости.
Примерно так (см рисунок)
Название: отделка погреба.jpg
kostnsk вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 10:57
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы грунт не "пошевелился", нужно иметь погреб в виде жесткой "невдавливаемой" коробки.
Такая коробка может иметь различную конструкцию.
Например, в Вашем случае трубы-ребра должны быть внизу или хорошо забиты в грунт, или замоноличены в жесткий бетонный пол, или еще как. Наверху трубы должны крепиться к продольной балке, например к балке в виде элемента жесткой рамы по периметру погреба из швеллера плашмя, или к железобетонной рамке в виде горизонтального ребра по обрезу погреба, или устроить по верху погреба монолитную плиту с лазом, или еще как-нибудь.
При расстоянии 2,5 м между лентами разумнее было бы сразу вести фундамент с глубины погреба. А не делать двойную работу.
И с глубиной 3 м не погорячились? Может достаточно 2,2 м?
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2011 в 11:03.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 13:00
kostnsk
Интересная идея.
По глубине погреба может и правда - многовато 3м. Думаю остановиться на 2,5м (1,8 высота внутри погреба, 0,7м засыпка + еще 0,5м над землей до пола дома можно засыпать)
Только тогда фундамент переменной заглубленности получится как на рис ниже ?
или всю комнату вокруг погреба нужно на 2,5м заглублять ?
kostnsk вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:26
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kostnsk Посмотреть сообщение
...или всю комнату вокруг погреба нужно на 2,5м заглублять ?
Зачем? Вы же жесткую коробку и без этого получаете. Ну и зачем рыть лишнего? Там преисродня недалеко...Толщины стены в 200 вполне хватит, на длине 2,45 м-то. Ну может просто неудобно будет работать в такой узкой опалубке.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 14:23
kostnsk
Ильнур,
Спасибо Вам большое.
PS По поводу преисподни ржал минут десять
kostnsk вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 16:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Парни вы какого роста? нагинаться с такой высотой не замучаетесь? Я тетке 2300 сделал, когда еще на 3-м курсе обретался. Так ее муж до сих пор спасибо говорит. У нас с ним рост за 1,9 м и все места для удара головой здравствуйте. Бах, и как космонавт - вокруг темно и звезды.
И ячеистый бетон в землю? как-то не хорошо. Напрашивается полнотелый керамический кирпич пластического прессования. Засыпку песком с битым стеклом, под пол тоже. От грызунов защищает надежнее чем все отравы вместе взятые.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Парни вы какого роста? нагинаться с такой высотой не замучаетесь?..
Я имею ввиду высоту погреба в чистоте. А не глубину котлованов и прочие технологические глубины.
Вообще-то 2,3, и даже 2,2 для погреба излишни - там же не скакать...
Редкий человек выше 2 м (это так?). Значит, 2,1 м - самый оптимум.
Ильнур вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Высоты ступени ленточного фундамента 547028 Основания и фундаменты 7 20.02.2013 20:50
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) alman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2011 13:12
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? Skiv Основания и фундаменты 6 12.03.2011 20:23
Расчёт ленточного фундамента под колонны. Mozgunov Основания и фундаменты 9 02.02.2011 19:09
