Помогите с разделением элементов по линии пересечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с разделением элементов по линии пересечения.
Непрочитано 23.11.2011, 10:56 #1
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Уважаемые участники форума прошу помощи специалистов в области AutoCAD. Необходимо разделить элементы по линии их пересечения (на приложенной схеме отмечены красным и зеленым цветами), всю голову себе сломал - ничего не получается. Может найдется кто-нибудь, кто объяснит алгоритм действий.
С уважением S.T.A.P.
DWG 2007
Аксонометрия.dwg (221.6 Кб, 1890 просмотров)
Непрочитано 23.11.2011, 11:08
twilight
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
сделать копии тел и командой _.subtract получить из них требуемые части
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 11:28
S.T.A.P.
Калининград
Вычитание - это понятно, вычитание и пересечение копий тел уже выполнено. Вопрос в том как отнести нужные части пересечения к соответсвующим тела, чтобы они соприкосались по линии пересечения?
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 11:34
twilight
Копировать и резать надо прямо на месте а не куда-то.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 11:39
S.T.A.P.
Калининград
А какая разница? При вычитании пропадают куски пересечения и при совмещении тел нехватает куска, который как раз соответствует результату пересечения этих тел.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 11:47
twilight
Разница такая что ничего совмещать не надо - все находится на своих местах. Кроме вычитания есть пересечение. Две(три если требуется чтобы пересечение было отдельным куском) копии как раз нужны чтобы получить все куски.
twilight вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 11:52
sbi
SPB
С акадом всё ясно, но не видно линии их пересечения.(её нет). Как сделать это в натуре - вот в чём вопрос?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 11:58
CaMoCAD
Зелик
_imprint
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 12:00
S.T.A.P.
Калининград
Давайте последовательно:
1. Создаю несколько копий тел.
2. Вичитаю из первого второе, из другой копии - из второго первое.
3. Отрезаю лишнии куски
4. Из третьей копии пересекаю данные тела
5. Совмещаю - всё прекрасно, но как разделить объет пересечения по линии пересечения тел?
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 12:09
опция команды _solidedit
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _b
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _p
или разрезать _slice по пустому месту
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 12:21
S.T.A.P.
Калининград
_solidedit
Выбранное тело не имеет нескольких перегибов.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 12:24
тогда резать.
так что нужно, чтобы линии пересечения видны были?
настраивай стиль визуализации.
отображение пересечений можно включить.
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.11.2011 в 12:39.
Непрочитано 23.11.2011, 13:52
sbi
SPB
тогда резать.
Просто от конструктора:
1. Оси брусьев или прямоугольных труб (как хотите)должны совпадать!
2. С помощью _imprint можно увидеть линии пересечения, но производству это вряд ли поможет.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:04
sbi, это понятно, непонятно, только, для производства это нужно, для выпуска чертежей км или для простой визуализации
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 14:05
S.T.A.P.
Калининград
Что значит совпадать?
Линии пересечения можно увидеть объединив элементы.
Нужно именно разделить тела по линии пересечения, чтобы они соединялись как конструктор)
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:08
S.T.A.P., есть команда _slice.
достаточно этих булевых команд (объединение, вычитание, разрез) для большинства задач
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 14:15
S.T.A.P.
Калининград
Да я понимаю, но вот что-то никак не получается...
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:27
sbi
SPB
Вы просто "архитектор" ( Оси брусьев это оси симметрии профиля ( это скелет)). Разделять "тела" опять повторяю, по каким -то ЛИНИЯМ не разумно, с какой целью?
Хмурый Правильно сказал: "_slice". Все "в натуре" представляй...
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.11.2011 в 19:37.
sbi вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:30
разрезать
либо тремя точками задаётся плоскость реза, либо указывается какая-либо ось, предварительно выставленной системы координат
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 14:40
S.T.A.P.
Калининград
В плоскость реза попадают нужные элементы.
sbi, Вы имели ввиду пересечение нейтральных осей в одной точке с целью исключения эксцентриситета и, соответственно изгибающего момента в стенке профиля? Разделение по линиям - с целью изготовления элементов труб, с их последующим соединением на сварке.
S.T.A.P. вне форума
Помогите создать тип линии Gribovms AutoCAD 10 05.09.2011 22:20
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Помогите создать тип линии Skydog AutoCAD 11 07.04.2006 11:33
Help! Помогите создать тип линии! plaz AutoCAD 5 13.07.2005 10:00
Помогите создать свой тип линии......... red AutoCAD 8 02.06.2004 17:14
