монолитное перекрытие за два подхода
разработка ППР, ППРк
г. Удомля
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Я не смотрел архив.
Честно лень. Решите уж сами что куда с отметкой ? Цитата:
А в чем сложность одновременного бетонирования? в густом армировании или установке опалубки (что прораб то говорит?)
Если думаете бетонировать сначала балки , а потом плиту, то это двойная работа по установке опалубки. У вас плита 12см и пролет по второстепенным балкам 1,5м - т.е. малая нагрузка в сравнении с балками. Поставьте стойки опалубки под монолитные балки почаще (посчитайте шаг и пролет с учетом нагрузки от бетонирования м.балок и плиты!) и на конструкцию опалубки монолитных балок установите горизонтальную опалубку для плиты. |
Отметку бетонирования если заливаешь балки отдельно от плиты принимай всегда по уровню низа плиты. В данном случае +3.980. Ребра Б1,Б2,Б3 здесь маленькие, я бы на твоем месте согласовал бы вопрос заливки за два раза с конструктором проектировщика. А заливать за раз такие плиты,как указано в постах выше,можно и нужно.
разработка ППР, ППРк Регистрация: 18.11.2010
г. Удомля
))) Спасибо всем!!! Р.S. прораб получил леща... |
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Здравствуйте.
И всё же, в случае если вынужден бетонировать отдельно балку и отдельно перекрытие - тогда какую высоту балки следует принимать в расчёте? Можно ли считать, что высота балки равна "h плиты + h ребра", несмотря на наличие рабочего шва бетонирования?
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура. | Miron_23 | Железобетонные конструкции | 45 | 04.04.2018 09:51 |
Монолитное перекрытие на стены из ракушечника (400мм) | bo-inc | Железобетонные конструкции | 1 | 01.04.2011 07:41 |
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ | knife | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2011 12:57 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | fredda | Железобетонные конструкции | 73 | 12.10.2009 14:27 |
