Коэффициент расчетной длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент расчетной длины
Непрочитано 23.11.2011, 20:41 #1
ТИСИЗ
Добрый вечер, такой вопрос, задал в скаде простую раму П образную нагрузил просчитал, теперь хочу проверить сечения металла, захожу в постпроцессоры, задаю конструктивный элемент, и там нужно задать коэффициент расчетной длинны, подскажите пожалуйста как его задать правильно и определить или просчитать, может где то написано почитать что бы раз и навсегда разобраться с этим вопросом, я новичек так что извиняюсь за такие вопросы, буду очень признателен если кто то разъяснит этот вопрос
Непрочитано 24.11.2011, 09:53
Eugene Zarubin
Братск
Глава 6 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
Глава 10 СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 13:04
ТИСИЗ
при проверке сечения металла в постпроцесоре, для балок какой коэффициент расчетной длинны ставить, не понимаю, ведь этот коэффициент только для стоек колон, подскажите пожалуйста
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:41
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Из плоскости рамы коэфф 1, не больше, т.к. раскрепляется рама в узлах с колоннами (т.е. слева и справа)
В плоскости рамы коэфф 1, т.к. Оба конца как минимум закреплены, даже если шарнир. Не более 1.
Стоит проверить вручную эту балку на прогиб и на прочность, для сверки результатов (я пока сверяю )
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 12:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
при проверке сечения металла в постпроцесоре, для балок какой коэффициент расчетной длинны ставить, не понимаю, ведь этот коэффициент только для стоек колон,...
Этот коэффициент есть и для изгибаемых элементов. Параметр Lef применяется при проверке балки на общую устойчивость.
Ильнур вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны Швеллер Расчетные программы 34 24.02.2010 12:32
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
