Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от железнодорожного полотна до зданий, столбов и т.п.
Непрочитано 23.11.2011, 20:53 #1
Supernova
Делаю дипломный проект вокзала. Стал вопрос: какое минимальное расстояние от вагона или от головки рельса, до опор зданий, сооружений и т.п? Мне это нужно, например, чтобы избежать случая, когда пассажир высовывает руки в окно во время движения и отбивает их отбивает об опору линии электропередач. То ли я категорически не умею составлять поисковые запросы правильно, то ли все железнодорожные снипы писал душевно больной осьминог, но я вообще ничерта найти не могу. Я информацию, какое должно быть расстояние между путями на вокзале, и то еле откопал.
Непрочитано 23.11.2011, 21:00
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:44.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 21:20
Supernova
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
ГОСТ 9238-83
ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 (1524) мм
Я видел этот документ, но никак не могу его понять. Особенно картинку. Почему они не пишут именно расстояния? А только высоты?
Вроде разобрался. Я так понимаю, 2900 - это и есть мое расстояние?
Последний раз редактировалось Supernova, 23.11.2011 в 21:54.
Supernova вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 01:49
1 | #4
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 10:02
1 | #5
Tyhig
В проектных организациях обязательно делают расчёт на вибрацию грунта под подошвой фундаментов зданий.
При необходимости расстояние увеличивают.
Но как его делать я не знаю. Нормы на максимальное ускорение грунта есть, а методика не нормирована вроде бы...
Теоретически тот же расчёт делается при погружении шпунта вибрацией и т. п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 10:46
1 | #6
копия Сергей
Я всегда читал, что студенты знают больше профессиональных терминов т.к. со временем многое забывается. Однако я обескуражен опорами зданий (фундаменты зданий?) и линиями электропередач (контактная сеть?) .
Параметры контактной сети бери в ГОСТ 9238-83. Расстояния до мачт кс выбираются не по травмоопасности (высовываться из окон во время движения строго запрещено!) и вибрационных нагрузок (типовая конструкция фундаментов - свайная с пригрузом), а из условия неограничения видимости симофоров!
Расстояние до здания вокзала необходимо выбрать с учетом комфортности передвижения пассажиров по перону.
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 19:17
Supernova
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Ну, я про это правило, конечно, знаю. Только вот нас учат делать поправку на русский менталитет.
Если есть какое-то место, где парковаться нельзя - то абсолютно бесполезно вешать запрещающие таблички. Всегда найдется упрямец, который влезет. Поэтому подобные места лучше засаживать кустарником, деревьями или вбивать металлические столбы-ограничители в землю. Так же и окнами вагонов - дебил всегда найдется, у нас их много и на любой вкус. Поэтому лучше уж сделать оптимальное расстояние. Россия все-таки.
У меня залы ожидания и вообще 2\3 вокзала находится НАД путями. В этом месте очень удачный рельеф для такого решения, и грех было не воспользоваться. А перрон я хочу вообще освободить от опор (сделать их между путями). Потому и поинтересовался, какое в этом случае будет расстояние от путей до опор здания.
Непрочитано 26.11.2011, 01:24
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:39
Tyhig
Главное - между рельсами опоры постарайтесь не ставить
И это самое главное... Наш институт пока никак от этого не отвыкнет несмотря на 21 век...
А в 3D не делали ?
Интересно было бы посмотреть на такой крутой вокзал, просто понаслаждаться.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 18:20
Supernova
А в 3D не делали ?
Только начал загонять планы в 3ds max. Поднял перекрытия, раскидал конструкции. Процентов 25 готово, так что пока не на что смотреть. Но потом выложу)
Непрочитано 29.11.2011, 10:07
Ksedian
Сисадмин\инженер СБ
Сообщение от Supernova Посмотреть сообщение
Кстати дело хорошее, сейчас из интеерса в 3Д проектировке сидим рисуем узловую станцию высокой детализации ) По задумке картинка будет вообще как фотография...
Ksedian вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 13:49
bisic
Сообщение от Ksedian Посмотреть сообщение
Уже наверное закончили. Интересно на это посмотреть!
bisic вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 18:46
ZamGT
А если опора сломается
ZamGT вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
расстояние от дизель-генераторной до жилых и общественных зданий proekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.11.2007 13:23
