Лестница в сейсмике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестница в сейсмике.
Непрочитано 24.11.2011, 12:22 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Уважаемые форумчане. Так случилось, что в сейсмике опыта почти нет. Помогите разобраться со следующей ситуацией.
СНиП II-7-81* (обязательный СНиП по постановлению 1047)
п. 3.25. «Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку.»
Т.е. СНиП не запрещает проектировать жесткое ядро.
Пособие к СНиП II-7-81 "Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах"
7.2. Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса
Пособие (правда только для промзданий) запрещает!
Актуализированный СНиП II-7-81 "
6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой
Данный СНиП разрешает.
Если я правильно понимаю, с учетом того, что проектировать мы должны не противоречить постановлению 1047, то лестничную клетку можно выполнить ядром жесткости. Единственная проблема, которая может возникнуть, это то что диаметры в колоннах могут полчиться высокие засчет закручивания здания вокруг ядра жесткости от сейсмики и ветра.
Или я чего-то не понимаю?
Непрочитано 24.11.2011, 12:27
Forrest_Gump
Щелково МО
добавь связи в другом месте для компенсации кручения.
P.S. большие диаметры от кручения от ветра? впрочем и от кручения при сейсмики большие диаметры оказываются не в ядре жесткости (ему-то пофиг, он близко к центру кручения оказывается).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 14:00
Aragorn
Ну да, я так и написал, что в колоннах.
Aragorn вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Свая в галечниковом грунте при сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 18 29.05.2013 15:28
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
Ж/б лестница в сейсмике Svemm Железобетонные конструкции 4 26.04.2010 18:42
