Свая в галечниковом грунте при сейсмике
Из расчетных характеристик галечникового грунта в отчете по изысканиям приведено следующее:
E = 50МПа; φ=39град.;c=1,3 кПа. Гранулометрический состав: >10 мм - 76,1%; 10 - 2 мм - 14%; 2 - 0,5 мм - 2,9%; 0,5-0,25 мм - 2,6%; 0,25 - 0,1 мм - 1,6%; <0,1 мм - 2,8% Выдергивающие нагрузки на сваи - порядка 4 - 5 т. Сжимающие - до 6 т. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сейсмика это вибрация .. грунт меняет свои характеристики. Примерно в два раза меньше будет трение по поверхности да еще первые метров пять вообще не участвуют на трение СП 50-102-2003 пункт 12.. проще столбчатый поставить и закопать
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сочи
Да хорошее основание если нет сюрпризов .. напоминает подушку крупного и мелкого щебня с расклинцовкой песком..
Сочи
Процентный состав какой?
может там сплошная глина и 3 гальки модуль деформации? в зависимости от значения сейсмики есть понижающие коэф. на основные характеристики грунта .. правда если они есть в геологии )))
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 15%, текучей консистенции. Модуль деформации в геологии прочерк, Фи, це, гамма - тоже. Вот такая веселая геология. Есть только гранулометрический состав и показатели влажности. W=0.311, WL=0.212, Wp=0.160, IL=2.89, Ip=0.05.
Фракция 10-200 - 74%, 2-10 - 12,6%, 0,05-2 - 12%, 0,005-0,05 - 1,1%. Навскидку что можно сказать про сейсмические свойства по этим данным? |
Сочи
Обычный галечник .. хорошее основание .. сваи бьют если галечник не равномерно под зданием .. а если равномерно и осадки проходят то сваи не нужны
Сочи
Да .. эти 15 процентов расклинивают пустоты между галькой мешая двигаться гальке при тряске ..почти так дороги строят а там постоянная вибрация .)))
из нехороших свойств только то что он намывается реками и возможно не везде равномерно лежит и уровень грунтовых вод в хороший дождь быстро поднимается до поверхности
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 20.12.2012 в 12:00. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Так и не могу понять смысл свай , погружаемых в потенциально текучие при сейсмовоздействии грунты. Прогноз невозможен. Ибо работать начинают архимедовы силы, а не силы трения. Вообще другой подход нужен.
А разве металлическая труба не будет скользить по боковой поверхности?? Обсадные трубы из металла оставляют обычно в шпунтовом ряде, для предотвращения осадок соседних сооружений, т.к. металл "скользит" по грунту. или я ошибаюсь?
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Ребят, не забывайте, что это ВЛ. Вертикальные перемещения при сейсмики для опор ВЛ не критичны, пускай себе скачет этож не многоэтажка.
Я бы на твоем месте считал только конструкцию опоры на сейсмику. Цитата:
Последний раз редактировалось 4атланин, 14.03.2013 в 10:42. |
Сочи
может ребра наварить чтоб трение увеличить (хотя это уже на месте надо испытывать).. бетонные тоже не совсем шершавые, выскакивают легко
3016661@mail.ru, спасибо за качественный прогноз ![]() |
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем | Buks100 | Основания и фундаменты | 6 | 05.12.2012 05:57 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
Расчет буронабивных свай в галечниковом грунте | JaMP!s | Основания и фундаменты | 6 | 07.02.2008 17:10 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
