Раскройка листа. SolidWorks
При такой постановке вопроса -никак. Потому что при габарите 100 исполнительный размер стенки не будет 100.
BlankNest этим занимается. Можно поподробнее? Потому что 2011 нет и посмотреть файлы нечем. Что значит не нужны? |
(призма, цилиндр, усеченный конус, усеченная пирамида, полусфера) созданные выдавливанием. Задача расположить все на листе. Стенки деталей нужно будет вырезать и потом собрать, поэтому сгибы не нужны. -=Dennis=- когда делаешь чертеж из детали, линии сгиба остаются. Единственный способ который получился у меня, это сделать параметры 0,01 мм (толщина стенок, радиус сгиба, зазоры) Параметры-Свойства документа-единицы измерения-десятичные (проставить везде нет) Тогда при добавлении размеров на чертеже округляет до нужного. Вот что получилось(деталь и чертеж прилагаю) Последний раз редактировалось mprin, 24.11.2011 в 16:18. |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Еще: Чтобы скрыть примечания по сгибу листового металла нужно снять соотв. галку : Настройки->Свойства документа->Листовой металл |
На чертеже лучше ставить фактические размеры, а не "нужные" |
Постоянно сталкиваюсь с необходимостью располагать раскройки на листах.
До этого все это делал в Автокаде. СолидВоркс только начал изучать, поэтому на что способна программа пока не знаю. Пока не могу понять как развернуть к примеру обечайку цилиндра и усеченный конус (или наоборот свернуть) |
Рисуешь незамкнутую окружность, выдавливаешь с помощью Базовой кромки.
Элемент по сечениям сгиба |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Проблема с зумом в пространстве листа | sgt | AutoCAD | 4 | 16.03.2011 18:16 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
Хочу наконец поставить точку с пространством листа! | Saha | AutoCAD | 21 | 04.09.2007 22:30 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
