Расчетный диаметр арматуры по ДСТУ 3760:2006
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Вопрос, какой диаметр принимать в расчетах: номинальный или расчетный.
Robot и Хобот |
niisk, в этом документе нет ни одной ссылки на ДСТУ 3760:2006.
Robot и Хобот |
Romanich Вы не иначе как гений!!!!)) Действительно возникает вопрос - почему в документе 1991 года рождения нет ссылок на документы 1998 и 2006 годов?? али к Кашпировскому афторы сбегать не могли - глянуть так сказать в будущее)))
з.ы. зато вот в ДСТУ есть ссылка на ГОСТ ... и это наводит на некоторые выводы ... Последний раз редактировалось niisk, 25.11.2011 в 15:15. |
niisk, не узнал вас под этим ником, Евгений Ваганович, простите.
Какой стороной ГОСТ о сварных соединениях арматуры касается расчетов по новому ДБН ?
Robot и Хобот |
Хочу огорчить общественность - я такой же Евгений, какой и Ваганович)))
Той самой, что в этом дбн какбэ рассматриваются помимо всего прочего и вопросы стыковки арматуры + ссылка на данный гост была дана для примера, для лучшего понимания предмета так сказать ... ежели есть желание вместо 10-го диаметра брать 9-й (опять же - диаметры даны для примера) и в результате получать перерасход стали на 10-30 %, я лично не возражаю ... как говорится - велком ту экспертиза) Последний раз редактировалось niisk, 25.11.2011 в 17:24. |
Romanich, идите от противоположного. Там же есть площадь сечения арматуры. Тогда все станет понятней. Я в расчетах площадь сечения использую и пользуюсь таблицей.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07. |
Yuzer, спасибо. Но в ДСТУ дана номинальная площадь сечения арматуры. Если идти от неё, естественно попадаем к номинальным диаметрам.
Robot и Хобот |
Yuzer, я и ставил не задумываясь. Потом все таки задумался
Robot и Хобот |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Мысли в слух: может быть расчетный диаметр использовать при подборе площади теоретического армирования , а номинальный (или нормативный) использовать при расчете раскрытия трещин ???
ЗЫ По аналогии как происходит расчет по ПС1 и ПС2 ![]() ЗЫЫ А где посмотреть расчетную площадь для расчетного диаметра ??? прошу прощения за тафталогию ![]() ![]()
Robot и Хобот |
Доброго времени суток
![]() ![]() Последний раз редактировалось EYLER_73, 28.11.2011 в 19:14. |
EYLER_73, спасибо. Я примерно в этом направлении и думал.
Robot и Хобот |
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? | CAD | SCAD | 18 | 22.11.2012 10:00 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
диаметр выпусков и диаметр арматуры | mikki56 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.08.2010 17:52 |
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике | Mirotvoretz | Железобетонные конструкции | 24 | 18.07.2009 01:39 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
