Как сделасть стык между двумя блоксекциями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделасть стык между двумя блоксекциями?
Непрочитано 25.11.2011, 07:44 #1
Diizz
Добрый день!!! Проектирую монолитный комплекс из двух блок секций... Одна секция 17 этажей, вторая 2 этажа. Первые два этажа отданы под торговые площади, т.е. при отделке будет ровный пол из плитки. Плиты перекрытия у них на одном уровне, можно гулять из одной секции в другую. Между блок секциями конструктор оставил зазор 50мм. Вот сейчас сижу и ломаю голову как сделать этот стык? У меня пока два варианта... Первый это оставить между плитами выпуски и залить в зазор расширяющийся бетон. Второй вариант вставить туда металлический стык, такие на мостах делают (но проблеме в том, что я нигде информацию про эти стыки не могу найти)
Может кто встречался с такими узлами.... ПОМОГИТЕ!!! )))
Непрочитано 25.11.2011, 07:49
1 | #2
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Таки это деформационный шов? Тогда используйте специальные профили для деф. швов, их в интернетах полным полно.
На вскидку:
http://www.elion.ws/info/8/15.html
http://www.gemera.ru/otd/komp_shov/
http://www.dewmark.ru/heavy
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 08:02
Diizz
Спасибо!!!!!!!! Именно про эти профили я говорил.
Diizz вне форума
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 32 26.09.2025 12:04
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? k8t AutoCAD 21 03.11.2015 09:29
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
создание касательной между двумя окружностями фрекен_бок AutoCAD 1 21.02.2009 22:14
