Мастшабирование чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мастшабирование чертежа
Непрочитано 25.11.2011, 08:39 #1
DENdroid
Доброго времени суток, коллеги!
Проектированием генеральных планов занимаются несколько отделов. Один и тот же проект проходит через несколько рук. Так сложилось, что все они чертят в пятисотом масштабе. Но, допустим, нужно провести линию длиной двадцать метров, при масштабе 1:1000 я бы провел линию длиной в 20 единиц, но при масштабе 1:500 приходится держать в голове, что это 40 единиц %) Возможно, это дело привычки, но такими темпами, почему бы не чертить , к примеру, не в десятичной системе счисления, а допусти в двоичной, ну или еще как нибудь =)
Автокад позволяет масштабировать изображение. Т.е. допустим первый чертежник чертит в пятисотом масштабе, проставляет единицы измерения. Проект переходит второму, который привык чертить в тысячном. Масштабирую – получаем верный контур чертежа, но размеры слетают, там где было написано 20 метров, станет 10. Что с этим можно делать? Допустим проблема решена, все адекватно вычерчено, потом для следующего (третьего) инженера опять масштабируем до пятисотого масштаба, и размеры при этом тоже не должны слететь. С высотой букв вроде все нормально, они тоже масштабируются соразмерно.
Есть еще вопрос. Некоторый объект (содержащий линии, штриховку, многострочные надписи, однострочные надписи) был объеденен в блок. Потом потребовалось его отмасштабировать и подкорректировать. Блок взрываем (расчленяем).Делаем необходимые поправки. При при попытке нажатии на текст, он редактируется, но не высвечиваются высота, тип шрифта… Как быть ? что делать?
Прикладываю скрины настроек автокада, - что посоветуете улучшить, изменить? Возможно нужно подкорректировать где то размерные стили. Также прикладываю чертеж.
Спасибо за помощь.
ID:	70209  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
vopros01.dwg (338.8 Кб, 846 просмотров)
Непрочитано 25.11.2011, 08:51
Для начала советую прочитать http://dwg.ru/pub/13
Принцип работы что в строительстве, что в генплане, что в машиностроении - один и тот же.
Непрочитано 25.11.2011, 08:56
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от DENdroid Посмотреть сообщение
..Как быть ? что делать?...
для начала привыкнуть чертить в масштабе 1:1..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 08:58
Туда же - смотреть и (при необходимости) менять значения системных переменных insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget, lunits, measurement...
Непрочитано 25.11.2011, 12:16
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
DENdroid, просто холодок по спине от вашего рассказа.
Ваша контора , по-видимому, называется "СМЕРШ" (Смерть шпионам, ... геодезистам, строителям и.т.д.)
Мне как-то попадался чертеж из подобной конторы, где все размеры были уменьшены в два раза (забыли про DIMLFAC при масштабировании) и строители чуть не построили игрушечный городок...
Радует, что Вы там самый продвинутый, т.к. чертите 1:1 (1 единица чертежа = 1 метру), хотя и считаете, что чертите в М1:1000 (это от того, что отправляя свой чертеж на печать 1:1 на бумаге Вы получаете масштаб 1:1000, т.к. в 1мм бумаги печатается 1 ед. чертежа = 1метру=1000мм).
Ваши коллеги, из секретных отделов, чертят 1:0.5 (1 единица чертежа = 0,5 метра), чтобы при печати 1:1 получить на бумаге М1:500 (чертят используя изначально нормальную топооснову, т.е. в координатах и с 1 единицей чертежа = 1 метру, гробят ее масштабированием и путают себя и шпионов координатной сеткой, ее оцифровкой и кучей ошибок... ). Пошлите их всех... по первой ссылке в этой теме и по этой http://dwg.ru/art/11
Т.е. допустим первый чертежник чертит в пятисотом масштабе, проставляет единицы измерения размеры. Проект переходит второму, который привык чертить в тысячном. Масштабирую – получаем верный контур чертежа, но размеры слетают, там где было написано 20 метров, станет 10. Что с этим можно делать?
Сделать Системную переменную DIMLFAC =1, т.е. Масштаб измерений в Размерном стиле сделать = 1 (в Вашем чертеже, в Размерном стиле 500 он равен 0.5)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
