Теплотехнический расчет с подбором ИК обогревателей
Проектант или Вечный ученик
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Теплотехнический расчет считает количество тепла, а оно от вида нагрева не зависит. Нюансы могут быть, вроде повышенной температуры внутренней поверхности наружных ограждений (что теплопотери увеличит), но это если направить излучение на наружные стены... Плюс с оборудованием аккуратнее надо быть - а то в рекламе излучатель мощностью 200 Ватт, а в паспорте потребляемый ток при 220 Вольтах - 6 ампер...
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Тогда как рассчитать нужное количество данных отопительных приборов.
примерный порядок подскажите кто знает. Я сталкивался только в универе с такими расчетами и там были обыкновенные чугунные радиаторы от центрального отопления. |
Днепропетровск
По количеству выделяемого тепла. Посмотрите еще в инете первое условие комфортности и второе условие комфортности, там некоторые отличия расчетной температуры получаются. Впрочем, ИМХО, ими можно пренебречь, если учесть это в настройке автоматики включения-выключения приборов...
Днепропетровск
Не уверен. Впрочем, есть нормы для лучисто-панельного отопления, там есть требования по расстоянию от излучающей поверхности до человека в зависимости от температуры этой поверхности.
Теплотехнический расчет стыков между панелями | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2012 21:06 |
Теплотехнический расчет для Волгограда | Регишка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:42 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? | Пионер | Архитектура | 15 | 21.04.2008 16:13 |
Теплотехнический расчет стены (Киев) | SvetlyachOK | Архитектура | 2 | 03.04.2008 10:24 |
