каталог элементов конструкции в Civil 3 D 2010 пуст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > каталог элементов конструкции в Civil 3 D 2010 пуст
Непрочитано 25.11.2011, 10:11 #1
irik84
Всем привет! Недавно мне переустановили Civil 2009 на 2010 версию. Все отлично просто, мне нравится. Но вот что обнаружилось: каталог элементов конструкции пуст, макросу не начто сослаться. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как восстановить каталог?
Непрочитано 25.11.2011, 13:17
vdim
Сообщение от irik84 Посмотреть сообщение
Offtop: IMHO, C3D2010 самая глючная версия программы
"каталог элементов конструкции пуст"- это _contentbrowser или Инструментальные Палитры?
Обычно пишет -"Макросы элемента конструкции не найдены...".А у Вас есть таки макрос? Как Вы его запускаете, если "каталог элементов конструкции пуст"?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 03:43
irik84
vdim, проверила библиотеку элементов конструкций, там все нормально. Просто во вкладке панели коридор конструкции присутствуют, но при наведении на ось конструкции выдает сообщение о макросе, что ему не на что сослаться. может путь потерян.
irik84 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 17:27
vdim
Если все работает нормально,но получаете сообщение типа "Macro file not found at original path specified in subassembly. Updated macro file location to path...", то это обычное явление, в случае обновления программы (в данном случае с C3D2009 на C3D2010), на файлах, сделанных в пониженной версии. Короче, это не ошибка.Попробуйте сбросить Цели в коридоре.А потом востановить их.Сообщение должно исчезнуть
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 07:48
irik84
Попробовала с целями поработать, но безрезультатно. Может другой выход есть? Даже на чистом файле пыталась построить конструкцию, все тоже, не получается.
Название: макрос элемента конструкции.JPG
irik84 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 12:17
vdim
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message274550
А пока читаете,переустанавливайте программу
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 03:49
irik84
переустановили программу-все работает!!!
irik84 вне форума
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
