SoliWorks - точки привязки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SoliWorks - точки привязки
Непрочитано 25.11.2011, 13:22 #1
raskat-heli
Всем здравствовать!!!
Народ, подскажите пожалуйста.... Не могу осилить.... Проблема такая:
Начал изучать программу по урокам Романа Саляхутдинова (для справки)
Первый вопрос:
У меня не отображается значение размера отрезка при построении. Выбираю в "Эскизах" инструмент "Отрезок". Начинаю на плоскости строить (кликаю на рабочем столе.... отрезок строится, но рядом с курсором не выводится его длина в миллиметрах) - как сделать так, чтобы выводилось?
Второй вопрос - главный:
Мне никак не удается разобраться с привязкой...
Иду в настройки - свойства документа - масштабная сетка/привязать. Ставлю галку на "Отобразить масштабную сетку" (единицы измерения стоят ММГС).
Шаг между основными линиями - 1.0мм.
Число вспомогательных интервалов - 10
Число точек привязки - 1.
Возвращаюсь в построение отрезка. А курсор все-равно прыгает с дискретностью 10мм. !!!
Хорошо..... Отключаю "Отобразить масшабную сетку" - все-равно дискретность - 10мм. !!!
Меняю:
Шаг между основными линиями - 50.0мм.
Если отключаю привязку кнопкой "F9" - то нормально все происходит. Естественно, привязки к точкам модели тоже не происходит. Они (точки) подсвечиваются, а привязки нет. Собственно так и должно быть...
Снес 12-ю версию! Поставил 11-ю. Все тоже самое!!!! Не понимаю......
Поооомооооогиииитееее....... Просветите.......
Последний раз редактировалось raskat-heli, 25.11.2011 в 13:42.
Непрочитано 25.11.2011, 13:37
Сообщение от raskat-heli Посмотреть сообщение
Выкинь в помойку и начни со встроенных уроков.
Меняю:
Настройки -Настройки пользователя -Эскиз -Взаимосвязи/привязки -отключи привязку к сетке, она не нужна, это не Автокад.
Первый вопрос:
А как тебе удалось сделать, чтобы не выводилось? И сильно ли оно нужно?
Настройки в реестре сохраняются и подхватываются всеми версиями.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 13:55
raskat-heli
Там стоит галочка "Если сетка отображается" - я выключил эту галку - все тоже самое - дискретность 10мм.
А у меня значение изначально не выводилось!!! Хотелось бы, чтобы оно было...
И еще, может кто скажет... У Романа в уроках - курсор принимает вид карандаша.... У меня изначально только крест...
raskat-heli вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:57
GriSt
Конструктор
г. Москва
raskat-heli,
В настройках отключить эмуляцию 2D. Кажется как-то так называется.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 14:01
raskat-heli
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
raskat-heli,
Чего-то не нахожу....
Непрочитано 25.11.2011, 14:10
GriSt
Конструктор
г. Москва
raskat-heli,
Инструменты - Добавления - Снять галку с пункта SW 2D Emulator.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 14:29
raskat-heli
to GriSt
УРА!!!!! Все заработало как надо!!!!!
СПАСИБО!!!!!! Теперь и у меня счастье появилось!!!!!!
Непрочитано 25.11.2011, 14:51
Вообще выключить галку Масштабная сетка
У Романа в уроках
Выкинуть в помойку
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 15:09
raskat-heli
Галку выключил. Спасибо!
А насчет помойки, по моему, Вы зря..... Человек старался, делал.... И потом, я вообще не знал с чего начать, а его уроки глянул и уже что-то.... Чем больше будет разной информации - тем лучше....
Спасибо всем за помощь!
Непрочитано 25.11.2011, 15:19
Человек клепает эти уроки по 1000 штук в неделю по 20-и разным программам. Я подписан на его уроки по Компасу, читаю иногда смеха ради. Уровень -ниже нижнего. О каком старании может идти речь?
Со встроенной программы обучения.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 15:47
raskat-heli
Еще маленький вопросик...
При запуске программы валетает окошко "Информация о хранилище"
Оно мне нужно будет или тоже есть галка где-нибудь для отключения?
Непрочитано 25.11.2011, 16:01
GriSt
Конструктор
г. Москва
raskat-heli,
Там же: Инструменты - Добавления - что-то связанное с PDM.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 16:05
raskat-heli
Спасибо!!!!!!
Непрочитано 25.11.2011, 16:12
GriSt
Конструктор
г. Москва
raskat-heli,
И, по совету Солидворкер, откройте в SW справка - учебные примеры.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 23:21
raskat-heli
Да, примеры хорошие. Уже и чертеж построил! Но..... Для первого знакомства с прогой - Роман Саляхутдинов СИЛЬНО помог!!!
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложение по автоматизации привязки растра Neznayka Программирование 7 27.01.2012 12:17
Привязки эскизов в SW2009 накрылись Marsikus SolidWorks 7 09.12.2009 01:30
Изменение точки привязки блока (BASE POINT) Abzorbo AutoCAD 1 10.06.2009 13:25
