Усиление торцов пустотных плит перкрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление торцов пустотных плит перкрытия
Непрочитано 25.11.2011, 21:59 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
в серии 2,240-1 в6 написано: Применение многопустотных плит перекрытий с открытыми торцами (без их усиления) допускается при величине напряжений на уровне верхней плоскости плит не превышающей: 1,65МПа (17 кгс/см2)- для плит из бетона класса В20 по прочности на сжатие 2,1 Мпа (22кгс/см2)-то же, В25. Подскажите как посчитать давление на верхней плоскости плиты: какую нагрузку учитывать, и какую площадь давления брать?
Непрочитано 25.11.2011, 22:43
Yuzer
Мозговой штурм
Ну это - нарпяжения+длина плиты*длину оприрания. А лучше заказать плиты с заглушками (те, что имеют индекс "а"). И не парить моск.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 09:58
ooze
Лучше конечно с заглушками, но больше по другим причинам. В основном для зданий менее 9 этажей напряжения должны быть меньше.
Например при шаге продольных несущих стен 6м и стене 0,38-0,51м давление на нижнюю плиту в месте заделки около 600кН/(2*0,12)=2500 кН/м2=2,5 МПа. Если с пьяну ничего не путаю ....
Ну ладно, в зданиях до 5 этажей можно даже не проверять, а далее собирать нагрузку и делить на площадь опирания.
ooze вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 14:20
SergKA
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Похоже на правду. Расчет не сложный. До 9 эт. в жилье не применяем усиление торцов.
SergKA вне форума
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? hotik Конструкции зданий и сооружений 5 03.10.2010 18:09
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
