Перепад уровней перекрытия из пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад уровней перекрытия из пустотных плит
Непрочитано 09.06.2009, 10:21 #1
konsi
Здравствуйте! подскажите, возможно ли такое конструктивное решение перекрытия: существует перепад уровней пустотных плит перекрытия, равный 1 м, т.е "ступенька" высотой 1 м. Проем, образованный этим перепадом, заполняется стенкой из пенобетонных блоков с дополнительной тепло-звукоизоляцией. Можно ли так вообще делать? (нагружать край пустотной плиты хоть легкой, но все же стенкой). Вес 1 пог.м этой стенки - 98 кг/ п.м . Плиты запроектированы под нагрузку 1000 кгс/м.кв. Чертеж прилагаю. очень жду ответа
DWG 2004
Перекрытие01.dwg (654.2 Кб, 556 просмотров)
Непрочитано 09.06.2009, 11:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
да легко, даже если вырезать из пустотки один условный двутавр с шириной полки 185 мм, то он и то понесет вашу стенку.
Liam вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 12:18
Vladi_mir
Если район (площадка) не сейсмичные, то всё нормально.
Vladi_mir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 11:06
konsi
Благодарю (район - Подмосковье, вроде пока к сейсмическим не относится, хотя...)))))
konsi вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 00:01
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Cледует учесть необходимость выполнения деформационного зазора между нижней плоскостью верхней плиты и стенкой из пенобетона.
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 13:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Собственно, как и для любой перегородки.
Offtop: P.S. Лапидусу можно верить, он на пустотках... павлина съел!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 11:50
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
а в сейсмике какие проблемы... делали понижения всякие...
v_alex вне форума
Ищу серию плит перекрытия ПК46.12-8 YevgenK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.06.2009 19:40
Обрезка преднапряженных пустотных плит eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 20.05.2009 13:12
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
