Обрезка преднапряженных пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обрезка преднапряженных пустотных плит
Непрочитано 20.05.2009, 11:15 #1
eilukha
Допускается ли обрезка преднапряженных пустотных плит перекрытия, например как на рисунке (см. файл, выделенно жирной линией). Возможна ли потеря преднапряжния или другие косяки.
Тип файла: pdf 222.pdf (25.9 Кб, 794 просмотров)
Непрочитано 20.05.2009, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, в этой конкретной ситуации можно запросто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 11:34
DK
Для плит безопалубочного формования допускается. Их так и режут на заводе-изготовителе из одной длинной плиты в несколько десятков метров. Под углом режут на тех заводах, где делать это позволяет оборудование (например, Баррикада в С-Петербурге).
RomaV
Усилия натяжения после распалубки передаётся на бетон по всей длине стержня. Резать можно, только отверстия бетонными пробками нужно потом закрыть, чтобы верхние стены край плиты не раздавили.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 11:46
eilukha
Я тоже думаю, что можно, но вот что мне принесли по этому поводу (см. файл), поэтому советуюсь на всякий случай
Тип файла: pdf Монолитный участок перекрытия с косым углом.pdf (337.1 Кб, 962 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 11:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это же про анкеровку с упором, а если не с упором, то неверно заявлено: "...натянута, как струна, а сами знаете, что бывает со струной...", не те вещи сравнили. Кажется...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2009 в 12:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 12:00
RomaV
Вы чего там дачу строите что ли, что таким "руководством" пользуетесь? Примечание про "напряжённый" арматурный каркас прикольное , только если "напряжёнку" варить, то боюсь всех поубивает тут же лопнувшая арматура. Делайте выводы стоит ли доверять такому "руководству".
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 12:01
eilukha
А в пустотках без упоров? Только за счет рифов на стержнях?
Рукодство, конечно, дилетантское ;-)
eilukha вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 12:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда см.п.4. Разумеется, некие изменения будут - ведь процессы во времени произошли, неравномерность есть. Но это несущественно, особенно на пролете 2...3 м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 12:14
RomaV
>eilukha, Вас скорее всего смущает сравнение с гитарной струной, это немного не верное сравнение. Бывают экзотические виды напряжённых иделий где напряжение передаётся на торцы, но это редкость. Тут правильнее сравнивать с зажатой в ладони растянутым резиновым шнуром.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 12:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отрубаем кусок ладони с куском резины - резина все равно растянутой останется
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 12:28
eilukha
Ок, спасибо за советы
eilukha вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 13:01
RomaV
Тоже хотел про отрубание написать, но слишком "кровожадно" показалось.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 13:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, крови желательно поменьше...
Воскресе
Ильнур вне форума
Обрезка плит перекрытия Om81 Конструкции зданий и сооружений 29 18.02.2021 18:09
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
