подскажите способ устройства теплоизоляции противопожарных резервуаров?
КР, КМд, КЖи
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
закопать его. Но если это что-то вроде типового, то у них больше 1,2 (или 1,4м - не помню) грунта над резервуаром нельзя. По заказу заводы могут делать усиленные, но опять же на каждый резервуар должен быть паспорт (как заводского изделия комплектной поставки) в котором все и должно быть обговорено, в том числе и нагрузки. А так по опыту - утепляют и пенопластом, и минватой, и старыми фуфайками... Лучше наварить штырей из проволоки диам 4-6мм в шахматном порядке 400х400мм и на них наколоть плиты минваты. Тока их надо чем-то закрыть, чтоб не сырели. У наземных - поверх минваты - надевают сетку (или кладочную или рабицу) и штукатурят. Для подземного - поверх штукатурки - навазякать битумом.
Ну это как раньше делали (да и счас так делают - ниче лучше не придумали) - если по уму - все равно замерзнет (обмена воды же нет) - так что ЗАКАПЫВАТЬ однозначно! |
Подскажите примеры устройства лестничных пролетов при реконструкции зданий | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.05.2011 20:55 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
