Посмотрите схему фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Посмотрите схему фермы
Непрочитано 26.11.2011, 17:35 #1
Alnik
Уважаемые проектировщики, помогите заочнику. Пытаюсь освоить СКАД по учебнику Семенова, там сказано, что для жесткого соединения пластин со стержнями необходимо введение дополнительных элементов в области примыкания. А какую жесткость им задать???
Тип файла: rar ферма.rar (2.1 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 26.11.2011, 21:45
Leonid555
Alnik, книга Семенова издана в 2005 году вы на это все таки делайте поправку. Тогда SCAD не имел новых возможностей.
Семенов и Габитов излагают старый способ - на конце стержня (в месте соединения с пластиной) ставится жесткая "перекладина", и эта "перекладина" перераспределяет усилия. Они приходят не в один узел, а в несколько узлов.
Сейчас эти дополнительные элементы моделируются при помощи АЖТ (абсолютно жестких тел). Про АЖТ можете посмотреть здесь http://scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf
Но вы можете в качестве "перекладины" просто задать стержни, размеры сечений которых сопоставимы с размерами сечения нижнего пояса вашей фермы, а вот жесткость этих элементов задать на порядок больше, чем в поясе. Что то подобное делает препроцессор ФОРУМ, когда при передаче модели в SCAD, создает "ромашки" в узлах соединения колонн с перекрытиями. ФОРУМ достаточно архаичный инструмент SCAD и он обходится без АЖТ при решении задачи о соединении колонн с пластинами перекрытий.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 10:26
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Alnik,ФОРУМ достаточно архаичный инструмент SCAD и он обходится без АЖТ при решении задачи о соединении колонн с пластинами перекрытий.
Скад со своими АЖТ тоже весьма архаичен
SergeyMetallist вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Фермы в качестве элементов перекрытия Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2011 21:59
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
