Как снять пикет по оси трассы
Инженер (Мостовик)
_.dist
Инженер (Мостовик) Регистрация: 27.11.2011
Опишу более подробно... Ось трассы выполнена полилинией. В ней сотни точек. Состоит из прямых, арок и так далее... Команда di мерит расстояние от точки до точки. А мне нужно чтобы показывал длину этой полилинии от ее начала и до указанной точки...
Последний раз редактировалось Mqtaw, 27.11.2011 в 19:30. |
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.11.2011 в 11:18. |
Исправил #4
Спасибо большое. Очень поможет в работе. А возможно указать от какой стороны линии отмерять? (к примеру в команде me (разметить) к какому концу линии ближе на эту линию укажешь, от того и размечает) И ещё, если это не сложно и не займет много времени, можно ли сделать так, чтоб при установки блока с атрибутом на нашу ось, атрибут принимал значение длины этой линии, также от начала до указанного блока... Или это уже из области фантастики?
Когда писал это сообщение, соообщение от VVA не видел. Спасибо всем) Очень помогло, буду пользоваться) А по поводу блока с атрибутом, интерес чисто теоретический, возможно ли так сделать или нет? Еще позже... При работе с лиспом по вышеуказанной ссылке возник вопрос. В сообщении 11 у меня первую точку выноски ставит не на линии а гдето в воздухе. Пользуюсь кодом с сообщения 9. Данная команда не просит выбрать объект, и привязывается с помощью привязки nearest. В данном случае становится невозможным выбрать точку пересечения оси трассы скажем с осью опоры (может привязаться к оси опоры). Можно ли сделать чтоб как в коде, написанном "Кулик Алексей aka kpblc" надо было выбрать сначала объект, а затем точку на нем (с возможностью привязки к пересечению линий). Последний раз редактировалось Mqtaw, 28.11.2011 в 13:54. |
Я не стремлюсь поднять тему вверх. Просто последние вопросы я вносил как редатирование последнего сообщения. Повторюсь один раз(есть возможность что просто не увидели).
1) Можно ли сделать блок, атрибут которого будет принимить значение длины полилинии до точки вставки блока? 2.) При работе с лиспом по вышеуказанной ссылке возник вопрос. В сообщении 11 у меня первую точку выноски ставит не на линии а гдето в воздухе. Пользуюсь кодом с сообщения 9. Данная команда не просит выбрать объект, и привязывается с помощью привязки nearest. В данном случае становится невозможным выбрать точку пересечения оси трассы скажем с осью опоры (может привязаться к оси опоры). Можно ли доработать код из сообщения 9, чтоб как в коде, написанном "Кулик Алексей aka kpblc" надо было выбрать сначала объект, а затем точку на нем (с возможностью привязки к пересечению линий) |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов | dimoxa | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 08.08.2011 12:07 |
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. | _Andre_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.05.2010 08:26 |
