Расчет прогона в SCAD (Кристал)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет прогона в SCAD (Кристал)
Непрочитано 29.11.2011, 14:56 #1
Maxim.Ch
Подскажите пожалуйста можно ли задать сплошное закрепление балки из плоскости изгиба при условиях:
прогон - швеллер 18, L=6200 мм. обрешетка - брус 60х100 шаг 770 мм - профлист Н45. Если так можно , при каком крепление обрешетки?
Спасибо!
Непрочитано 29.11.2011, 21:15
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ох и заклюют меня сейчас любители раскреплений! НО ЛИЧНО Я дерево как раскрепление металла не учитывал и учитывать не собираюсь. Уж больно податливое соединение получается, да и вопросов по качеству креплению накопилось (насмотрелся вдоволь на наших умельцев-строителей)...Хоть бы сама обрешетка от снега/ветра не поотлетала бы, какое уж там раскрепление!
С другой стороны прямого запрета не учитывать деревянные конструкции в качестве раскрепления металлических конструкций нет. Если метизы крепления (обрешетка обычно крепится к прогону одним-двумя саморезами) по расчету держат Qfic, обрешетка проходит как распорка (как минимум по гибкости, хотя честно говоря не в курсе, какие трнебования предъявляются к деревянным связям, да еще и по металлу) за качество соединений Вы спокойны, и Вам ОЧЕНЬ хочется съэкономить, можете принимать расчетную длину прогона 770 мм...Скорее всего ничего страшного не произойдет. А уж там жизнь покажет, насколько Ваше решение окажется оправданным
P.S. А чего сразу по прогонам настил не бросите?
SergeyMetallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 09:52
Maxim.Ch
Спасибо за ответ. Крепление обрешетки на болт М10 через пластину.(на стройке могут поставить саморезы 2 шт но в проэкте ставлю болт) Шаг прогонов 3м поэтому ставим обрешетку.
Maxim.Ch вне форума
Расчет пола в SCAD Aragorn SCAD 130 02.01.2025 21:41
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет на устойчивость в Scad Fag SCAD 3 04.01.2012 21:50
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
