Устройство монолитного ж/б цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного ж/б цоколя
Непрочитано 30.11.2011, 15:42 #1
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, очень важно услышать ваше мнение и критику предварительного решения по устройству монолитной цокольной балки, Опора балки должна находиться на отм -0,200 (см чертеж), верх балки не должен выступать за отм 0,000
Непрочитано 30.11.2011, 15:46
igr
Конструктор
Где чертеж?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 16:11
ALEXIY245
Чертёж
DWG 2007
Drawing.dwg (89.9 Кб, 941 просмотров)
ALEXIY245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:57
ALEXIY245
В какой программе можно задать балку переменного сечения (с подрезкой на опоре)
В процессе расчёта по пособию к СНИП 2.03.01-84 п. 3.48 проверяя прочность наклонного сечения подрезки по поперечной силе
Qb + qswc0 +RswAsw1 > Q
получаю, что даже без учета отгибов прочность подрезки по поперечной силе обеспечена.
Далее, проверим прочность наклонного сечения, проходящего через входящий угол подрезки, на действие изгибающего момента.
Рассчитывая значение с (формула 81), получаю отриц. значение, как быть делу дальше?
В формуле 88 определяя необходимую длину заведения продольной растянутой арматуры за конец подрезки также получается - отрицательное значение. ??
Непрочитано 22.12.2011, 11:10
igr
Конструктор
Нагрузки то какие?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:17
ALEXIY245
Нагрузка Q на опоре 9,05 кН
Непрочитано 22.12.2011, 11:30
igr
Конструктор
Ерунда какая то.Если реакция 9,05 кН, то нагрузка на балку (9,05+9,05)/6=3,02 кН/м или 0,302 т/м.Если сечение балки 0,25х0,5 м то нагрузка от собственного веса составит 0,25х0,5х2,5х1.1=0,34 т/м, те больше чем в расчете.Это как ?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:45
ALEXIY245
балка сечением 0,17*0,6 м , погонная нагрузка 0,17*0,6*2500=255 кг/м =2,55 кН/М.
общая нагрузка на балку 3,02+2,55= 5,57кН
не учтён собственный вес,
по формуле 81, 88 я так же получаю отрицательные значение
Непрочитано 22.12.2011, 12:16
igr
Конструктор
Нагрузка на балку 3,02 + 2,55х1.1 = 5,825 т/м, поперечная сила на опоре 5,825х3=17,5 кН , те в 2 раза больше.Теперь можно считать на поперечную силу
Последний раз редактировалось igr, 22.12.2011 в 12:23.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 12:44
ALEXIY245
По формуле 83 невыгоднейшее значение с находим:
Фи = 33 град
Asw1 = 100,48*10^-6 м2 (2 стержня диам 8 мм)
As.inc=226,08*10^-6 м2 ( 2 стержня диам 12 мм)
с=(Q-(Rsw*Asw1+Rsw*As.inc*sin Фи)) /q sw
= 17.5*10^3- (285*10^6 *100.48*10^-6 +285*10^6 *226.08*10^-6 *0.54)/190912= (17500- (28636,8+64432,8))*190912= - 0,395
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 10:40
ALEXIY245
Здравствуйте товарищи, выкладываю цокольные балки, хотел бы услышать критические замечания,
как правильно запроектировать закладные детали сбоку для крепления к колонне?
DWG 2007
балка.dwg (98.9 Кб, 903 просмотров)
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии Сергей_Кр Железобетонные конструкции 3 24.10.2009 13:22
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
