Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии
Непрочитано 24.10.2009, 12:57 #1
Сергей_Кр
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Здрвствуйте! Вычитал в литературе, что при устройстве монолитного ж/б перекрытия нужно устраивать термоусадочные швы через каждые 50-60м. Параметры здания в плане 120х60м, по металлическим балкам уложен профнастил, после чего залита ж/б плита по всей площади здания, профнастил 57, общая толщина плиты с профнастилом 140мм. Вопрос. Через сколько метров нужно устройство швов и как их выполняют? Спасибо.
Непрочитано 24.10.2009, 13:04
Forrest_Gump
Щелково МО
гы-гы. а спаренных колонн нигде нет? обычно все здание целиком рассекают деформационных швом, для чего и ставят спаренные колонны на шве.
опять же, а металлические балки располагаются только вдоль, поперек или во всех направлениях? если во всех направлениях, то нафига козе баян, в смысле - деформационный шов в плите Вас не спасет.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2009, 13:14
Сергей_Кр
У здания металлический каркас, поэтому шва и нет. Основная балка металл 60, вспомогательная, 25, через 1.5м. Просто возник вопрос, а нужен ли он вообще если такое жесткое основание у плиты. Да, еще, здание в плане имеет не прямоугоьный вид, а 120х54х96х54. Спасибо
Сергей_Кр вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 13:22
Forrest_Gump
Щелково МО
без поллитра не разобрать текстовое описание. лучше бы уж план балок покажите.
P.S. если хотите орагнизовать температурный шов именно в железобетонной плите, то просто устройте шов в 10-15 мм в самой плите, шов заполните эластичной мастикой и оформите рейкой.
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
