Спецификация в Mechanics 8.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Спецификация в Mechanics 8.1
Непрочитано 01.12.2011, 18:11 #1
Милая
Инженер-конструктор
Всем привет) Начала вот работать с Mechanics и стала делать спецификацию для своего проекта... Он мне выдаёт только первый лист и никак не хочет показывать остальные. В "Настройках спецификации"- "Чертёж" выбрана таблица для последующих листов. Как решить проблему?
Непрочитано 07.12.2011, 11:12
gnv
Добрый день, Милая!
А у меня все нормально, а можно на ваш чертеж глянуть?
gnv вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 22:14
Qzma
Доброго времени суток. Возник такой вопрос по поводу спецификаций. Возможно ли сделать автоматическую нумерацию обозначений в спецификации. ну например сборочный чертеж имеет обозначение КП.01.00.000 а последующие детали в зависимости от того сборочные единицы или же детали автоматически получали бы свое обозначение например КП.01.01.000 и КП.01.00.001 и так далее при проставлении позиций.
Qzma вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 06:41
MCAD
Нет. Нельзя.
А откуда позиция будет знать оригинальная или зависимая деталь/сборка?
MCAD вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
использование баз стандартных из MechaniCS в Mechanical estela Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.05.2011 21:15
Advance Steel 8.1 на х64 denveronly Advance Steel 1 22.01.2011 14:25
совместность Mechanics 4 с Mechanics 3 Vitalik85 ПО от CSoft 5 23.12.2009 23:54
