Общая устойчивость второстепенной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Общая устойчивость второстепенной балки
Непрочитано 02.12.2011, 12:46 #1
Bonch
Добрый день, господа проектировщики.
Посмотрел посты об общей устойчивости главных балок, раскрепление сжатого пояса и пр.
Но вот как быть с второстепенными (прогонами), по которым укладывается монолит по профлисту?
Итак, что у нас есть:
первое: п.3.5. РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ: "Вертикальные стержневые анкеры, ..., приваривают по всем прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам. ... Если совместная работа прогонов с плитой не учитывается, то число анкеров определяют из расчета плиты по п. 4.21 и принимают не менее одного в каждом гофре по концам СПН и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила.";
и второе: п.15.16* СНиП II-23-8. "Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);".
Так вот вопрос, является ли выполнение первого требования обеспечением второго ???
Непрочитано 03.12.2011, 00:15
гиппопо
Ув. Bonch!
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Если условие выполнено считайте что
выполнение первого требования является обеспечением второго
гиппопо вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
