Как организовать принудительную загрузку библиотек моделирования при открытии любого чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как организовать принудительную загрузку библиотек моделирования при открытии любого чертежа?
Непрочитано 02.12.2011, 17:24 #1
kp+
идущий по граблям
Если Акад в 2d чертеже натыкается на сплайн, он загружает библиотеки моделирования. Выскакивает сообщение Loading modeller dll's и тормоза секунд на 10. Как раз тогда, когда надо не промахнуться мимо нужной привязки
Можно ли сделать так, чтобы эти библиотеки загружались принудительно при открытии любого чертежа? Независимо, есть ли в нем трехмерка и сплайны, нет ли. А то не дело, что акад экономит память за счет моих нервов (много ли сэкономит?)
Только не предлагайте апгрейд компа или отключить касперского
ps Demandload не спасает - сплайны все-таки родные объекты акада, а не прокси какие-то
Последний раз редактировалось kp+, 02.12.2011 в 17:34.
Непрочитано 02.12.2011, 21:01
файл приложи, а то- фигня. Ну, какие библиотеки для сплайнов?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 00:31
kp+
идущий по граблям
и я об этом. тем не менее...
Обратите внимание на скриншот: окошко дин. ввода и строка меню погасли, как при жестком глюке, пока загружались эти самые библиотеки, что и уловил printscreen. Правда, на проcтом тестовом чертеже эта процедура прошла быстрее, всего за 3 секунды.
DWG 2007
Drawing100500.dwg (62.1 Кб, 580 просмотров)
kp+ вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 03:47
gomer
строю, ломаю
Украина
проблема не в акаде, скорее всего... какая конфигурация компа? акад я так понимаю 2008, раз... давно делал дефрагментацию и чистку диска, два... и т.д.
gomer вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 10:19
Profan
kp+, у тебя AutoCAD с надстройкой, в базовой версии (2008 и 2010) никакие моделеры не загружаются.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 13:08
kp+
идущий по граблям
Мой комп действительно слабоват, о чем я косвенно упомянул в #1.
Проверил на базовом 2010 на более гораздо мощной машине - тормоза не наблюдаются, но сообщение о загрузке этих самых dll можно заметить, если смотреть в нужное время в нужный угол экрана
поэтому все-таки прошу подсказать прямое решение. Наверняка можно изменить какую-то малоизвестную переменную или настройку в реестре, и все получится. Только какую?
Последний раз редактировалось kp+, 03.12.2011 в 13:46.
kp+ вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 14:17
оно загружается, но только один раз и при первом запуске
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 01:44
kp+
идущий по граблям
Согласен. Но специфика чертежей, с которыми приходится работать, такова, что этот "первый раз" может произойти посреди работы с третьим, пятым, двадцать пятым чертежом за день. Короче, в неподходящий момент.
Как-то не хочется держать в голове, что в начале сеанса работы с Акадом необходимо нарисовать и передвинуть сплайновую закарючку. А если акад закрывался - не забыть повторить процедуру. Хочется закинуть в автозагрузку что-то типа
[Выделить все]
(vla-load-modeller-dlls :vlax-true)
или
[Выделить все]
(setvar modeller-dlls-autoload 1)
и забыть
kp+ вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 02:34
gomer
строю, ломаю
Украина
ну тогда у тебя при загрузке каждый раз тормозить будет, не выгодно
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 22:21
kp+
идущий по граблям
При загрузке и без того тормозит, несколько секунд туда-сюда не критично. а при работе - напрягает
kp+ вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 23:18
-mavlin-
Еще так бывает, когда курсор на штриховку наводишь.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:07
gomer
строю, ломаю
Украина
и на мтекст
gomer вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:58
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Достаточно загружать один раз за сеанс работы с AutoCAD:
[Выделить все]
(arxload "acbrNN.dbx")
Где NN:
16 - для AutoCAD 2004...2006
17 - для AutoCAD 2007...2009
18 - для AutoCAD 2010...2012
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 10:33
kp+
идущий по граблям
Все так просто...а значит, гениально! Огромное спасибо!
kp+ вне форума
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
