Использование блоков и атрибутов и доступ к ним через VBA
У каждого BlockReference есть свойства - Xscale, YScale, ZScale. К ним обращаться будет намного более выгодно, чем запрашивать значения атрибутов, которые, кстати, и могут не соответствовать реальным значениям.
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Его можно получить у AcadAttribute.
А зачем его получать? Завязывать на это свойство логику программы неверно, по-моему. Потому что, это вспомогательное свойство для пользователя, при вводе значения атрибута. Опираться вернее всего на свойство TagString атрибута. |
Украина
Ну все же написано, или перевести? делай атрибуты с постоянным значением и не парься по поводу PromptString, это строка приглашения когда вставляешь свой блок
То есть толщина материала, например ДСП - 18мм, которая меня не интересует, будет попадать то в Xscale, то в YScale или ZScale. Например, вытянув размеры из изделия, я могу получить такое: Xscale, YScale, ZScale 1. 500 700 18 2. 350 18 440 3. 18 380 500 ... И меня будут интересовать размеры деталей для раскроя: 500х700, 350х440, 380х500. Пока придумал решить эту ситуацию следующим способом - перебирать все 3 размера по каждой детали, и отбрасывать тот размер, где будет 18 мм. Но это не универсальный способ, потому что не все детали имеют толщину 18мм, иногда это 19 мм, стекло - 4 мм. То есть нужно еще вводить дополнительный критерий. Пока думал, что это может быть название материала, в котором будет указана его толщина, например: "18978 ДСП Бук Шоколадный 18мм", то есть я смогу вытянуть толщину из названия. Материалы буду разбрасывать по слоям, или есть лучше вариант? Вот так я вижу решение. Буду благодарен за какие-либо еще советы относительно решение озвученной в начале поста ситуации. Vildar, gomer Спасибо за помощь. Я наверное не правильно понял, что такое PromptString. Я думал, что PromptString содержит значение того, что пользователь вводит в поле Prompt при создании атрибута. Насколько я понял, это не так? |
Как вариант я бы использовал функции наподобие:
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
Доступ к палитре инструментов AutoCAD через объектную модель | remlin | Программирование | 4 | 14.05.2008 22:14 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
VBA. Сканирование блоков | basboy | Программирование | 1 | 29.04.2005 13:16 |
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? | {Smirnoff} | Программирование | 4 | 11.12.2003 01:14 |
