Расчёт рельса
Я не говорю, что кристалл или скад жопа. мы изучали скад в универе. делали разные курсовики. основы известны. мягко говоря достаточно, чтоб рассчитать и балку и оболочку и т.п. я спросил конкретно про рельс. а "жопой" я назвал "конструктор сечений" и не потому что это сложно,а ну тупо потому что я зашёл туда и ничё там не понял) а в кристалле нет таких сечений
Nickelback, в SCAD характеристики элементов можно задавать в ручную: закладка Назначения - назначение жесткостей стержням - численное описание. Вам виднее какой там у вас рельс и какие у его сечения характеристики. (А SCADу наплевать что там у вас за стержень - рельс или шпала!) Сопромат вам в помощь! Скачайте, например, в даунлоаде "Справочник по сопромату" под редакцией Писаренко. И будет вам Счастье!
Вообще-то в SCAD есть сателлит КОНСУЛ. В него можно из Автокада импортировать сечение любого сплошного твердотельного профиля и рассчитать его характеристики. Но вы сечас опять заявите, что для вас КОНСУЛ такая же жопа, как и Конструктор сечений, так что лучше и не беритесь. Мне отсюда не видно что там у вас за конструкция перекрытия, но строймех нас учит, что главное при перераспределении усилий - это соотношение жесткостей элементов, а даже не абсолютные значения этих жесткостей. Ну если у вас все рельсы одинаковые, то и задайте им всем одинаковую жесткость (возьмите жесткость какого-нибудь близкого по значениям жесткостей профиля). Найдете при помощи SCAD усилия в "рельсах" - дальше расчет реальных рельсов на прочность и деформации ведите в ручную. |
Благодарен, Leonid555. да, консулом лучше не буду пока пользоваться) вы правы). сделаю через "численное описание". а вообще
в этом и был вопрос - вручную-то понятно всё. а вот я просто думал, что в кристалле как-то можно задать такие сечения, поэтому и спрашивал) |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
