Горизонтальная гидроизоляция фундаментной плиты в сейсмике
Что-то я очень сильно сомневаюсь в перспективах гидроизоляции фундаментной плиты по подошве "из раствора состава 1:2, толщиной 20-30мм".
Подозреваю, что сразу после твердения она станет водопроницаемой... Хотя бы потом что надо будет делить её на карты... И даже если в стыки карт засовывать гидрошпонку... Всё равно сложно гарантировать качество стяжки на период строительства. Сапогом кто-нибудь стукнет, молоток уронит и всё.
А всё равно интересный вопрос.
Фундаментная плита и так и так с основанием не связана, что делай гидроизоляцию что не делай. Ну будут разные коэф. трения... Для сейсмической волны и правда наверное разницы особой не будет.
Работа
Дабы не плодить темы, решил поднять данную тему. Вопрос остался открытым, т.к. в данной теме ничего не решилось, есть 10 этажный монолитный дом, сейсмичность площадки 8 баллов и высокий уровень грунтовых вод (выше отметки низа фундаментной плиты). Горизонтальная нагрузка на фундаментную плиту от особых сочетаний - до 500 тс, размер плиты - 19 х 27 м. Горизонтальная гидроизоляция - из двух слоев гидроизола по бетонной подготовке. По верху - устраивается защитная стяжка из раствора, выше - плита. Вопрос к экспертам - не съедет ли здание по такой гидроизоляции при сейсмическом воздействии?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 17.05.2016 в 11:06. |
Работа
Нет агрессии - только требование гидроизоляции помещений подвала.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Работа
Назначение помещений в цокольном этаже - административно-бытовые и офисные, влажность до 60% соответственно.
Есть "Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей З и С." 2009 год. На основании которых и было принято решение по выполнению оклеечной гидроизоляции.
Работа
Не верно, написал же, что агрессии нет. Я не защищаю саму конструкцию, мне важна изоляция помещений.
DonMof, не прочитал первое сообщение ваше, а именно
есть п.7.14 в СП52-103-2007 а так, если в воде и приямок (подвал), то специализированную организацию подключаем и они делают проект гидроизоляции. ----- добавлено через ~7 мин. ----- DonMof, кстати из "Рекомендаций..." п.1.13 и рис.12. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 17.05.2016 в 04:35. |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
