Деформационный шов кирпичной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Деформационный шов кирпичной стены
Непрочитано 06.12.2011, 13:36 #1
Alexmf
Проводим реконструкцию здания котельной. Здание одноэтажное в плане 20х20 м. Разошелся деформационный шов в стене. Заключение экспертизы предлагает заделать его цементно-песчаным раствором. Что-то сомнительно, такой шов в дальнейшем не будет работать как следует. По моему мнению, необходимо применение упругих герметизирующих материалов. Так ли я думаю. Или может не стоит заморачиваться и сделать так, как предлагают. И еще вопрос: в дальнейшем, возможно, что шов и дальше будет расползаться. Какие методы усиления приемлемы. Прошу строго не судить, начинающий инженер.
Спасибо. С уважением.
Непрочитано 06.12.2011, 13:47
Serafima
А для чего в здании 20х20 деформационный шов?
Serafima вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:50
igr
Конструктор
Шов сработал.Надо его заделать упругой прокладккой и поставить нащельник чтобы не портился внешний вид
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 13:50
Alexmf
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Мало того, он там не один) С каждой стороны по одному шву, и того 4
Стены фасада будут оштукатуриваться. А вот что делать в районе шва. Что за нащельник? Можно картиночку увидеть какую-нибудь
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 14:09
igr
Конструктор
Нащельник - обычная дюралюминиевая или стальная пластина, которая закрывает шов, крепится только с одной стороны шва и не стесняет относительного смещения стен.Надо серию смотреть.А так обычно полоса кровельного железа
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 14:16
Alexmf
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какую серию можно посмотреть
Alexmf вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
