не могли бы вы проверить и сделать выводы по моим расчетам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > не могли бы вы проверить и сделать выводы по моим расчетам
Непрочитано 08.12.2011, 18:06 #1
Hitch
инженер-проектировщик
Алматы
Сделал схему лифтовой шахты, и сетку колон, в которой находится шахта (отделив всю эту конструкцию от здания), не знаю правильно ли это!?
Провел расчет, а что говорится в результатах не могу разобрать!)) Эта конструкция уже готова, только не эксплуатируется. вот надо проверить ее на прочность! Спасибо за ранее!!!
Тип файла: zip raschet.zip (24.5 Кб, 98 просмотров)
Непрочитано 08.12.2011, 18:29
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Мне кажется, что вырезал ты не удачно. Перераспределения не получишь. И со связями, что-то неладное творится
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:50
1 | #3
alexandrius
инженер-самоучка
Пластинчатые элементы нужно разбить более мелко на более-менее квадратные, избегая вытянутых прямоугольников. Не понял что там за колоны сечением 120х120см (1200х1200мм) - они там действительно нужны такого сечения?
Ну и не понятно что у Вас там с закреплениями в пространстве. Все синие узлы, кроме самых нижних, вероятно, как минимум НЕ должны быть закреплены по Z. Скорее всего там стоит только Х и У оставить. По поворотам смотрите сами - мы ж не знаем как у Вас этот лифтовой каркас сопряжен с самим зданием.
alexandrius вне форума
Как сделать, чтоб мой чертёж в AutoCAD не могли изменить? Iujanka_MD AutoCAD 1 06.04.2011 13:45
Необходимо проверить колонну в Лире-СТК-как это сделать? Денис-31ПГС Расчетные программы 7 30.04.2010 09:04
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
