Какой коэффициент концентрации напряжений у пластины закреплёной на болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой коэффициент концентрации напряжений у пластины закреплёной на болтах
Непрочитано 08.12.2011, 22:10 #1
archdanila
Здравствуйте! Рассчитываю небольшую мет. пластину 1500х340х2 мм, массой вместе с оборудованием 11кг на прочность и устойчивость, только не на простую, а на динамическую и вибропрочность (они будут на корабле). Я строитель и такой расчёт делаю впервые. Ударная нагрузка (амплитуда) - 13g. Вертикальная пластина крепится на болтах к горизонтальным стальным профилям по двум сторонам. Вопросы:
1. при сварном соединении по Биргеру коэффициент концентрации напряжений около 1,3-1,5. А при болтовом соединении?
2. как считать динамическую устойчивость такой пластины? я посчитал простую устойчивость по формуле из книги Тимошенко, узнаю критическую силу - 17 кг на см.кв. С чем её сравнивать? у меня есть только ударная нагрузка - 13g и собственный вес панели с приборами - 11 кг (распределенная - 0,017 кг на см.кв.)
Непрочитано 09.12.2011, 08:49
sbi
SPB
Схемку или чертеж приложите. Трудно понять, что к чему крепится и в каких местах.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 10:14
archdanila
Вот, набросал быстренько, могу выложить оригинальное, но там ничего не поймёшь, много ненужного. На пластинах электрооборудование, автоматические выключатели, реле и т.п., распределённые по площади пластин, и крепятся они на заклепках, в пластинах по 20 отверстий от заклепок, диаметром 4 мм.
Тип файла: pdf Пластины.pdf (18.6 Кб, 87 просмотров)
archdanila вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 17:25
Jndtnxbr
Что это значит? Куда приложена, в каком направлении? Раз речь идет об амплитуде, значит есть какой-то закон (график)?
Jndtnxbr вне форума
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра Михась Машиностроение 13 15.06.2011 18:21
Подскажите какой коэффициент инфляции bongiovi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.04.2009 14:16
