Проектирование пруда
Конечно, ничего тут сложного. Студентам гидротехнических факультетов лапшу вешают всего лишь 5 лет. Затем - пинок под зад и насильно вручают диплом. А ведь можно и без таких условностей. Лишь бы лопат штыковых было в необходимом количестве. Да ещё про резиновые сапоги не забудьте. А что касается определения времени опорожнения пруда, так есть "Формула инженера А.Седых". Если здесь прикрепится файл, то можно взглянуть. Или в Сети найти.
Может всё-таки профильному специалисту отдать? С таким подходом прудик будет тот ещё.
У кого не спрашивал, в том числе специалистов ВК, технологов и ВК по очистным сооружениям, проблем они особых не видят, но никто из них пруды никогда не делал.. Я лишь хочу посмотреть для себя и разобраться, может, есть какие-то тонкости... проектировать будут конечно же профильные специалисты! Халтурой не занимаемся ))) |
Ага, извиняюсь, я уж было совсем плохо подумал, однако вопрос слишком широкий, ибо вариантов питания пруда можно придумать много в зависимости от местных условий, мест и методов для сброса воды из него тоже может быть много.
Вообще-то, обычное сооружение, разве что гидротехническое. Нормативные документы разные - найдёте в перечнях, согласование с природоохранными органами - обязательно. Если планируете перекрыть речку типа Енисея, приготовьтесь к утомительной и муторной процедуре согласования с рябоохранной инспекцией. Что касается конструктива - могу отправить Вам на майл. Сообщите если до сих пор интересуетнсь. Успехов!
bestriker, пруд на площади это вообще что в вашем понимании? - Бетонная чаша с водой? Или яма в земле заполненная водой? Или ещё что-то?
Подробностей немного добавьте: место, размеры, предназначение... А то не понятно о чём речь идёт. Товарища sedyh-2010 не слушайте. Он что-то пыль в глаза пускает и умными словами матерится ![]() ![]() |
[quote=Серёга - Bilder;854784]bestriker, пруд на площади это вообще что в вашем понимании? - Бетонная чаша с водой? Или яма в земле заполненная водой? Или ещё что-то?
Подробностей немного добавьте: место, размеры, предназначение... А то не понятно о чём речь идёт. Вообще-то, хотелось бы его в естественном рельефе выполнить, то есть планировкой территории. При этом выложить дно мембраной и природным камнем, например, гранитом. Для оборудования предусмотреть, думаю, подземное помещение рядом. Бетонная чаша это как-то больше на бассейн похоже)) |
Собственно проблемы не вижу. Копаете котлован, монтируете насосное оборудование и сопутствующую технику, укладываете гидроизоляцию, сверху крепление, чтоб гидроизоляцию в процессе эксплуатации не попортило. Далее - всё что угодно: камень/дерево/песок белый. Потом можно ещё декоративную подсветку, растения, рыбок золотых.
Для насосного оборудования, фильтров и прочего можно подземное помещение использовать. Если площадь позволяет, то лучше конечно под землю на зарываться. А то потом проблемы начинаются. |
Это значит что вода будет из водопровода? А нет альтернативы? Для этого дела ведь можно использовать много разной более дешёвой воды.
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
