Момент затяжки при применении самоконтрящейся гайки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Момент затяжки при применении самоконтрящейся гайки
Непрочитано 13.12.2011, 09:10 #1
DiDark
Здравствуйте. Мне необходимо знать нужно ли менять момент затяжки при замене обычной гайки на самоконтрящуюся того же диаметра.
Непрочитано 13.12.2011, 17:45
Laborant
Демон на договоре
Эта какая гайка? С пластиковой вставкой которая? Нет, не нужно. "Я так думаю!" (С) (сами знаете откуда.)
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
