Как расчитать осадку пригруженного торфа?
инвалид умственного труда Регистрация: 24.01.2007
Донецк
Да. Это делают в разделе ГП. Торф снимается. В образовавшиеся корыто делается насыпь. Потом этот торф можно использовать для благоустройства. Если же вечная мерзлота, то лучше торф не трогать.
...be quick, or be dead... |
г.Н.Новгород
У нас тоже была подобная беда - торфяное пятно глубиной до 12 м. В итоге решили все вынимать, и засыпать нормальным грунтом с послойным уплотнением. После пригруза торфа насыпью осадки могут быть очень значительными, причем незатухающими несколько десятилетий
![]() по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), раздел 5, где-то в районе пункта.5.37 (хотя лучше прочитать весь раздел с начала). Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 13.12.2011 в 23:02. |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания | Дипломник1978 | Основания и фундаменты | 30 | 03.11.2011 21:35 |
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? | Skiv | Основания и фундаменты | 6 | 12.03.2011 20:23 |
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
