Что такое чердак?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое чердак?
Что такое чердак?
Непрочитано 13.12.2011, 14:59 #1
Что такое чердак?
bigden
Здание: кровля из профлиста по деревянным стропильным конструкциям, для монтажа утеплителя предусмотрены балки. Расстояние в свету между низом кровли и верхом от 0 до 800 мм. Вопрос: крыша чердачная или бесчердачная?
Непрочитано 13.12.2011, 15:02
Шишков В.С.
Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. (СНиП 2.08.01-89); - пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа. (СНиП 2.08.02-89); - объем, ограниченный покрытием, фризовыми стенами и чердачным перекрытием. (ВСН 35-77); - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа. (СНиП 31-06-2009)
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:10
DJo Frey
Архитектор
Могу еще добавить:
покрытие (крыша): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. (СП 17.13330.2011)
Вопрос в Вашем случае близок к философскому.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 15:12
bigden
а при невозможности перемещения это пространство остается чердакаом?
и еще вопрос. Допустим утепленная кровля. Устраивается подвесной потолок. По определению перекрытие - это ограждающая конструкция. Не оговаривается, что обязательно несущая. В этом случае крыша чердачная?
bigden вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:23
DJo Frey
Архитектор
При невозможности перемещения в этом пространстве человека, я думаю это должно называться совмещенным покрытием (крышей) с воздушными каналами. Этажом, во всяком случае, это не является.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:46
Evgeniy_73
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Крыша неправильная - должен быть обеспечен проход высотой не менее 1800мм (вроде). Пожарные не пропустят такую конструкцию.
В этом случае чердака нет.
Evgeniy_73 вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Нужна ли лестница входа на чердак??? Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.01.2010 17:07
