Может вопрос покажется и смешным, но все же. Не раз я затрагивал вопрос по водоснабжению и канализации. Начиная с того момента, как на паре нам сказала преподавательница (далее П.), что на горячее водоснабжение ни в коем случае нельзя ставить армированные трубы, что можно только ставить сплошные полипропиленовые трубы. Мы вместе с одногрупником тогда долго с ней по этому поводу спорили. Даже показывали фото, где есть в магазине эти трубы и у них в паспорте стоит температура на горячую воду.
Далее заходил вопрос по установке счетчика. На практике П. сказала нам, что счетчик от стояка нужно ставить так: отводить трубу, потом поднимать ее вверх на пол метра, и в этих полуметрах стоит счетчик, далее опускать на пол метра трубу, и уже вести разводку. Тоесть получается такая петля вверх-вниз. Мы сначала сомнительно не согласились (ну зачем такую петлю делать, если можно сразу от стояка горизонтально вести участок 0,5 м для счетчика и потом сразу на разводку, или зигзагом. Потом пришел специально домой, нашел ТК на монтаж водопровода и удостоверился в нашей с одногрупником правоте. Следующим шагом стал вопрос о пересечении дворовой сети канализации и о угле вхождения канализационной трубы в колодец. П. сказала: все присоединения и пересечения только под прямым углом. Опять же тут обсуждали, да и в снип написано, что под любым углом, лишь бы не в противоток. И много таких случаев было, но потом мы уже молчали, так как ей бестолку что-то доказывать, женщина старой закалки. И вчера сдавал курсовик по ВК. Сразу сказала мне, что неправильно нарисовал раструбы в водопроводном колодце. Я тогда не смекнул, ну и перерисовал (хотя не согласен был, но время поджимало). Пришел домой - сейчас глянул в учебнике - все как я сделал, все так. Потом прикопалась к тому, что я якобы неправильно посчитал секундный расход по стояку канализационному и по выпуску из здания. Там такая фишка, что в доме несколько типовых канал-х стояков, и чтобы найти общий расход, то нужно умножить расход стояка на их к-во. И в конце (если общий расход меньше 8 л/с) добавить сброс от унитаза. Дак вот расход по типовому стояку считаем в м3/ч, а расход от унитаза 1,6 л/с, и чтобы их сложить, я перевел 1,6 л/с в м3/ч, сложил с суммой расходов стояков, и все это дело перевел в л/с, ну чтобы получить итог в л/с. Но она сказала: "Переводить только м3/ч в л/с и никак иначе!". А в чем разница то, если это одно и то же, ответ то тот же, тоже самое что сложить час+час + секунда: можно часы перевести в сек-ды и сложить, либо секунду - в часы, и сложить с 2-мя часами -ну короче одно и то же. Но она уперлась, нет мол, нельзя. Типа ответ может получиться не такой.... НО как?! Жаль что тогда как то не сообразил при ней показать, что неважно что во что перевести, но вот не догадался... то ли под впечатлением был, то ли чего. И в итоге получил четверку за курсовик. Обидно очень Но в переди еще экзамен. И не знаю, заводить ли снова с ней спор по курсовику или нет... Первый раз встречаю такую преподавательницу... |
Ну тут вопрос житейский.
Я так всегда смирялся... И оценка эта нужна максимум для среднего балла в аспирантуру. И больше никуда. Подозреваю, что в Ярославле скорее всего все преподаватели друг за друга горой, ибо все такого уровня... Если и есть один крутой, то что ему до тебя... Надо было сразу писать заявление на замену преподавателя. Если знает и гнобит ещё можно потерпеть, а вот если не знает и выделывается нужно отказываться. А так уже чего говорить. Лекции прочитаны, курсовик сдан... Спор по курсовику к чему приведёт ? Если ведомость оценок уже сдана ?
44d32'44"С, 33d26'51"В
eugenmax, наплюй и забудь. Доля толковых и умных преподавателей, как и во всём другом не превышает 10%. А среди преподавательниц еще меньше, да ещё и комплексы у них, вызванные физиологическими причинами. А у тебя зато "сбоку бантик". И право сказать "молчи, жэнсчин, когда джигит разговаривает, да".
Диплом с любыми оценками одинаково ценен, да в него и не заглянет никто, тем более в ведомость. |
Нечего показывать преподу что умнее его - он всегда найдет возможность на вас отыграться
![]() А вообще, во многих книжках видел что на разрезах разных машин электродвигатель режут и рисуют его обмотки, впрочем это ведь не чертежи. |
Гы-гы...
Помню я студенчестве сдавал курсовик, в качестве образца взял реальный чертеж работающего узла, быстренько перерисовал и сдал, ну тут и началось "это не правильно...", "Это не может быть...", "Это работать не будет...". Прошлось сдаться, показал заводской чертеж, сказал что есть работающий узел, какавО было искреннее удивление, было выражено словами "...как это еще и работает..." ![]() Отлично все равно не было, так зачет ![]() |
А наш препод по ДМ
![]() ![]() Да и остальные от него не оставали. Сдай свой курсовик и забудь, жизнь на свои места все расставит.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Когда в 5-м семестре почти весь 3-й курс родного вуза, включая архитекторов, "прогнали" через проект ВК, многим запомнилось "докапывание" преподов этой кафедры до оформления по ГОСТу - с занижением оценок и отправкой перерисовывать. И это касалось не только непосредственно ВКшных схем, но и рамок, разрывов, шрифтов. То что СПДС всем должны были прочитать на следующем курсе, кафедру, похоже, не особо волновало.
Странно как-то у вас... По идее, ЕСКД и СПДС - это во втором семестре... На "Начертательной геометрии и инженерной графике".
А вы его накормили, напоили, в баньку отводили??? (сами потратились на обучение)
Готового из института - это фантастика ![]()
Да мы рассмотрели целую толпу, даже одного вчерашнего студента, в основном я валил соискателей тем, что показывал чертёж не сложный и просил рассказать что же запроектировано, первый человек сумевший адекватно ответить был взят на работу (прошёл год).
До моего коронного вопроса "Что такое давление?" дело так и не дошло ниразу ![]()
Offtop: Некоторые элементы оформления - это еще не весь СПДС.
Да, можно попросить объяснить что сделано на примере проекта соискателя, а не своего, так даже лучше, но не все с ними приходят.
Приобретать знания вопреки преподавателю, или быть готовым что на работу вас не возьмут (студент которого мы смотрели назвал профиль водопровода пьезометрическим графиком, даже в штамп заглянуть не догадался).
По вопросам чувствую я бы прошёл, хотя бы первый этап.
![]() KronSerg а что такое давление ? ![]() Признавайся ! Это сила, с которой действует жидкость или газ на любое тело / площадь этого тела ? ![]() Мне уже интересно, до чего ВКшники дошли в своих теориях...
Да ну тебя, прикалываешь ещё
KronSerg, с такими вопросами вы ещё долго один будете пахать.
![]() Я уж подвох заподозрил было... Вообще я думал у вас вопросы на тему технологии водоочистки, нормативных требований к расчёту водоснабжения и т. п. Но чувствую до них вам никогда не дойти с таким отбором... Кстати намедни в горном институте умер лидер кафедры гидрогеологии. 81 год, единственные 3 книжки кафедры за последние 3 года написал будучи слепым при помощи дочери. Всё-таки надо брать даже тупой народ поумнее и подтягивать. Иначе и ВК в РФ может вымереть.
Offtop: Да ладно, у меня "проходной балл" объяснить что в проекте который показываю запроектировано, главное не путать запроектированное с существующим. Если человек создаст впечатление что может больше, задам "коронки", но это крайне редкий случай.
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
что делать если плоскосной 2д чертёжь, начерчен в разных плоскостях.? | F_89 | AutoCAD | 13 | 20.08.2009 15:17 |
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр | ВасилийС | Разное | 2 | 18.07.2007 11:25 |
