Какая по нормам минимальная длина свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какая по нормам минимальная длина свай?
Непрочитано 14.12.2011, 07:19 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста какая по нормам минимальная длина свай? Где-то читал что 4.0 м, а вот где читал не помню подксажите пожалуйста где это написано в СНиПах?
Непрочитано 14.12.2011, 08:13
Profan
Может, тут что-нибудь найдешь?
http://www.remgost.ru/gosty/svai/
Profan вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 08:30
Makson
Да вроде нет таких ограничений.
Makson вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:10
10mactep
Есть конструктивное требование по заглублению для сейсмических районов.
По п. 12.11. СП24.13330.2011 заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4м, а при наличии в основании нижних концов свай водонасыщенных песков средней плотности - не менее 8м. Допускается уменьшение заглубления свай при соответствующем обосновании, полученном в результате полевых испытаний свай иммитированными сейсмическими воздействиями.
10mactep вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 12:00
vv_77
заказчик
Ярославль
о каких хоть сваях речь? видов-то много
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:53
Doka
Миша-неинженер, элементарные вопросы задаёшь, ответы на которые должны были дать в ВУЗе. Свайное основание применяется только при глубине заложения более 3 м. Иначе фундаменты на естественом основании - экономичнее. Это любой сметчик знает изначально. и даже инженер III категории должен бы знать (курсовые и диплом кто за тебя делал?).
Непрочитано 14.12.2011, 18:22
Makson
Вообще человек про нормы спрашивал, а не про экономический целесообразный фундамент.
Насчет 3 метров Вы не правы. Имхо тут все от нагрузок зависит. В каждый случай надо рассматривать отдельно.
Makson вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 18:51
UnAtom
А ещё есть вечномёрзлые грунты со своей спецификой (ф-ты - сваи и высокий ростверк). Вот для таких видимо районов и актуальна минимальная длина свай. А ещё может для ЛВС.
А вообще минимальную длину свай назначают по расчёту. Расчёт по несущей способности, по деформациям, может на совместное действие Q и М.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 19:24
Doka
Вопрос вообще не конкретный. Посмотри ГОСТ или серии, там увидишь минимальные длины свай.
Или может есть нормы на минимальные размеры фундаменты на естественном основании? Хотя, я не принимаю подошвы фундаментов менее 1,2х1,2 м, да просто из соображений устойчивости конструкции.
Непрочитано 14.12.2011, 19:45
Makson
Для сарая тоже будете фундамент с размерами подошвы не менее1,2х1,2 делать?
Makson вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 20:39
kmo_3gecb
Откуда цифра вообще пошла 3 метра, не знаю действует ли у вас еще СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты, но пункт 2.6
Железобетонные и бетонные сваи следует проектировать из тяжелого бетона.
Для забивных железобетонных свай с ненапрягаемой продольной арматурой, на которые отсутствуют государственные стандарты, а также для набивных и буровых свай необходимо предусматривать бетон класса не ниже В15, для забивных железобетонных свай с напрягаемой арматурой - не ниже В22,5.
Для коротких набивных и буровых свай (длиной менее 3,5 м) в обоснованных случаях допускается предусматривать применение тяжелого бетона класса не ниже В7,5.
kmo_3gecb вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 09:12
Альф
мостовик
Вот именно. Видимо, речь идет о сваях для опор мостов. Действительно, в ряде типовых проектов (например, серия 3.503.1-79) введено ограничение по заглублению свай в грунт не менее, чем на 4 метра.
Альф вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 09:27
Zedvik
Насколько я знаю таких норм нет, а есть нормы по минимальному заглублению свай в различных условиях (сейсмика, вечная мерзлота)
см СНиП на свайные фундаменты.
для свай-стоек действует ограничение минимального заглубления в несущий слой (вроде бы метр)
винтовые сваи нужно завинчивать в несущий слой так, чтобы лопасть полностью была в нем.
Заводские сваи до 3м врятли найдете, тк экономически не целесообразно их изготовлять (даже если кому-то понадобятся)
Zedvik вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 13:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть еще пирамидальные сваи, щебеночные...
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 16:45
Doka
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Если глубина заложения 2,7 м, а по расчёту хватит подошвы 0,6х0,6 м, то да.
Непрочитано 16.12.2011, 08:52
Makson
Вот..начались оговорки.
Так и скажите, что в каждом конкретном случае определяется свой наиболее экономически-целесообразный тип и размеры фундамента.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 16:40
МишаИнженер
Очень интересно прочитать все эти ответы! Много нового и полезного узнал пока читал! Спасибо!
А Альф оказался прав! Сваи действительно надо применить для опоры пешеходного моста.
Приду на работу и узнаю какой фундамент решили применить наши инженеры
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 23:04
1 | #18
Серёга - Bilder
Если говорить про нормы, то открываем свайный СНиП и видим в п.5 примечаний к Таблице 1:
Значения расчетных сопротивлений R по табл. 1 допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м:
4,0 - для мостов и гидротехнических сооружений;
3,0 - для зданий и прочих сооружений
Т.е. для обычного здания свая короче 3м - по СНиПу ничего не несёт по острию, для мостов - короче 4м ничего не несёт. Одним сопротивлением по боковой поверхности при такой длине много не наберёшь...
Ну и ещё п.7.10. есть:
Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 16:35
DTab
ж б
Ярославль
я бы при определении минимальной длины свай озадачился еще проверкой на морозное пучение, а то бывают случаи, когда трех ... четырех метровые сваи без пригруза к весне поднимает.
DTab вне форума
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? nikolay2 Основания и фундаменты 37 26.12.2015 21:58
Какая минимальная ширина проезда в подземной парковке? kolja Архитектура 12 22.03.2014 14:19
Какая минимальная граница постройки от подстанции? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.06.2010 11:56
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
какая минимальная толщина штукатурки на наружном утеплители? santey_ss Прочее. Архитектура и строительство 3 11.11.2009 11:35
