Помогите с консольным участок панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с консольным участок панели
Непрочитано 14.12.2011, 08:52 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Узел не нравится. А объяснить не могу чем -(. Просьба выссказать свое мнение.
Непрочитано 14.12.2011, 09:04
igr
Конструктор
Что то мутный чертеж какой то.Похоже парапетный узел.По хорошему стойку надо крепить к балке , а не плите покрытия
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 09:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Нет отметок, размеров. Непонятно, в каком направлении крепится сендвич. Внизу вроде есть горизонтальный элемент фахверка, а вверху его нет. В любом случае стойку лучше не крепить к плитной части ребристой плиты, а тут она еще и шарнирно стоит на ней. Получается, что сендвич держит стойку, а не наоборот. Отсюда следует слишком большая консоль для стенового сендвича.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 09:37
Alkor527
Пермский край
Если горизонтальная раскладка сэндвичей, тогда АХТУНГ. Да и крепление дюбелем к полке плиты покрытия (она обычно 30мм) ООчень сомнительно.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 10:25
Aragorn
ПРошу прощение за качество. Вот фасад. По нему видно, что раскладка горизонтальная. Хотя я думаю, что это просто несоответствие, судя по узлу - вертикальная.
Узел опирания стойки фахверка на жб плиту - шарнирный, до определенной нагрузки, которую я не могу посчитать. По факту - может произойти смятие части пластины под головкой дюбеля или части головки дюбеля над пластиной, но какую площадь брать?
Мне нужно дать обоснованное замечания, мне этот узел не нравится. Знаю, что такие узлы приводят к тому, что панели гнутся. Здесь может вообще оторваться (если на самом деле горизонтальная раскладка).
Хочу посчитать,а в голову ничего не приходит.
Помогите дать нормальное замечание по этому узлу.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:35
twilight
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Как она может быть вертикальной если шаг стоек на плите указан 6м?
twilight вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:38
igr
Конструктор
Замечание: расчетом обосновать шарнирный узел крепления стойки фахверка и ее сечение к железобетонной плите покрытия на ветровую нагрузку.
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:43
bigden
нормальный узел. просто нужно чтобы соблюдалось условие: прогиб балки < расстояния в свету между болтом и краем овального отверстия
а если заморачиваться, то можно еще сделать машиностроительную проверку болта при многократном повороте стойки вокруг шарнира (болта) в верхнем узле. ну я бы не стал. просто болт потолще взял бы
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:02
Aragorn
ПРосто если снизу приглядеться, то в очень плохом качестве нарисован зачем-то швеллер с шагом 1 м по высоте, вот я и подумал, что видимо изначально планировалась вертикальная разрезка. Хотя судя по архитектуре - горизонтальная.
Может лучше расчет на смятие пластины и болта при повороте пластины относительно головки дюбеля?
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 11:12
Alkor527
Пермский край
Может лучше
Лучше дать рекомендации как нужно сделать, а не мучать себя и людей бессмысленными расчетами
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 11:33
igr
Конструктор
Да лучше без всяких расчетов приварить стойку к металлической балке
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:51
Aragorn
Мне так нельзя. Нужно здать официальный вопрос таким образом, чтобы можно во-первых вопрос был принят, во-вторых была ссылка по возможности на 384-фз или 1047 постановления. Я не могу в вопросе написать, что узел запроектирован неправильно, я болжен либо попросить расчет - и не узла, а конкретного элемента. А если я пишу, что узел не правильный, то в соответствии с пунктами такого-то нормативного документа.
Такая работа -(
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 11:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Если интересует расчетное обоснование, мтожно изучить методу тут:
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
Считать нужно не на смятие пластины или головки дюбеля, а на смятие бетона по краю пластины и на растяжение самого болта (дюбеля). Нагрузку прикладываете с внешней стороны здания, плечо пары сил "растяжение болта+смятие бетона" минимальное.
Такая работа -(
О Господи, эксперт что-ли?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 12:35
Aragorn
Так получилось... Всего 3 месяца... В негосударственной экспертизе...
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:03
igr
Конструктор
Может серию посмотреть и задать вопрос пусть обоснуют такое решение а не по серии.Попросить представить расчет стойки
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:09
Alkor527
Пермский край
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А что на сэндвичи серия есть? ) Ээх... мнеб такую )
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:15
igr
Конструктор
http://elima.ru/ Гдето видел.Может здесь
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 05:54
Aragorn
Просмотрел все серии и узлы которые просмотрел - нету такого узла. Есть серия 1.432-1 - там подобный узел выполняется через приварку к фахверку короткой стоечки, а вот по такому типу - нет варианта.
Aragorn вне форума
Помогите определить марку панели Rombler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.08.2011 11:30
Приопорный участок плиты. Помогите заармировать. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 06.04.2010 18:07
Малая архитектурная форма. Сэндвич панели по металокаркасу. Помогите определиться с фундаментом Sanechek Металлические конструкции 3 04.02.2010 10:13
