Монолитное перекрытие при сейсмике 9 баллов.Помогите, пожалста, с конструкцией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие при сейсмике 9 баллов.Помогите, пожалста, с конструкцией
Непрочитано 14.12.2011, 11:56 #1
vafliA
Перекрытие подходит к стальные балкам со всех сторон.
Плита будет рассчитываться как обычное ребристое перекрытие?
Будут ли какие-то нюансы крепления арматуры, вызванные сейсмикой?
Вообще что можно не учесть, пропустить по неопытности, при расчете таких перекрытий с сейсмикой?
И еще обеспечивается ли при таком опирании жесткий диск?
Последний раз редактировалось vafliA, 14.12.2011 в 13:57.
Непрочитано 14.12.2011, 17:50
MasterZim
Зачем так усложнять?
Если перекрытие монолит - монолить целиком без стальных балок, хоть безбалочное перекрытие.
Район строительства?
Дай схему целиком
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 13:04
vafliA
Да я знаю, что усложнено, но что я могу поделать, если в стадии П так разработано было (не мной). А теперь на стадии Р приходиться выкручиваться.
Район строительства-новоросийск
Прикладываю узел примыкания к главным балкам. Пожалуйста, оч. важно понять обеспечится ли надежная совместная работа при таком решении. Везде ищу что-нить подобное, но такого нигде нет. Додумались же так спроектировать!!
Название: плита-Model - к ГБ.jpg
Возможно и я когда-нить смогу сказать: "Это ж элементарно!"
vafliA вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 13:43
crosandr
Инженер-строитель
Видел такие узлы, авторы утверждали, что жесткий диск обеспечится. Серия вроде какая-то была
crosandr вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 16:21
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Если разработано на стадии "П" и прошло экспертизу значь работает, дальше проектируйте просто как мон. перекрытие по стальным балкам. В сейсмике вообще нет особых притязаний к перекрытиям, кроме сборных.
Такой узел может из-за того, что у вас агрессивная среда в помещении?
P.S. Лично у меня опыт проектирования в Казахстане, сейсмика 9 баллов.
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
Последний раз редактировалось VikaLupan, 15.12.2011 в 16:39.
VikaLupan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 06:50
vafliA
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вы бы мне очень помогли, если бы назвали серию!
VikaLupan, возможно Вы могли бы посоветовать мне какую-нибудь литературу по теме расчета мон. перекр. по стальным балкам, потому как мною ничего толкового не найдено...Очень хотелось бы посмотреть пример расчета подобных перекрытий с учетом сейсмики.
Заранее спасибо.
vafliA вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 11:23
VikaLupan
проектировщик
Земля
Сообщение от vafliA Посмотреть сообщение
VikaLupan, возможно Вы могли бы посоветовать мне какую-нибудь литературу по теме расчета мон. перекр. по стальным балкам.
Чесно говоря, создавала тему по поводу литературы на этом форуме, тоже ничего полезного. Свое мон. перекрытие считала в СКАДе с учетом сейсмики, повторю опять рулит там каркас, а мет. балки считают КМщики. Так что проектируйте его со спокойным сердцем как обычное мон. перекрытие по стальным балкам.
Вот вам литературка... но она каксается бетонных конструкций.
И поищите может в нете во этого атора Kurmaev_Sejsmostojkie_konstrukcii_zdanij._Spravochnik_1989g, к сожелению не влезла книжечка ибо сильно большая.
Тип файла: rar Проектирование железобетонных конструкций.rar (3.09 Мб, 349 просмотров)
Непрочитано 22.12.2011, 17:13
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я сам проектирую в сейсмических районах, но с таким узлом не сталкивался, хотя Я слышал, как один наш коллега спроектировал такое перекрытие на 9 баллов, но не видел этих чертежей, и залили вроде нормально стоит до сих пор:
Я бы посоветовал Вам посмотреть на узел как вариант.
Тип файла: pdf Узел.pdf (74.6 Кб, 516 просмотров)
Rizo вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:26
VikaLupan
проектировщик
Земля
А вот мой пример.
DWG 2010
1.dwg (121.0 Кб, 1684 просмотров)
Непрочитано 22.12.2011, 17:37
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вообще у Тебя неплохой узел, только высота этажа поменяется и если Архитекторы разрешают то почему нет, но Я еще посмотрю если что найду, отправлю завтра.
Последний раз редактировалось Rizo, 24.12.2011 в 08:54.
Rizo вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 21:35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А зачем выкручиваться в рабочке можно незначительно менять дебильные решения ..
Основные балки шаг 6м двутавр и обычная плита 120мм опирается на дополнительную полосу приваренную к полке
промежуточные балки с шагом 2м ниже на 120 мм чтоб плита прошла по верху . все ... мудрить зачем?
Перекрытия в расчете задать шарнирно с балками
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ knife Лира / Лира-САПР 2 01.02.2011 12:57
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
